Hallo
We hebben sinds enige tijd een probleem met onze tv (kd65xf9005).
We hebben de Ziggo Nextbox en deze is aangesloten op de hdmipoort2.
Nu valt tijdens het tv kijken het beeld weg en verschijnt de melding dat er niets is aangesloten.
Voordat het beeld wegvalt verschijnen er witte spikkels in het beeld.
We dachten eerst dat het een probleem was met de Nextbox en die is 2 maal omgeruild maar het probleem bleef.
Als ik de nextbox op een andere poort aansluit is er geen probleem.
we willen hem juist op poort2 ivm het mooiste beeld.
Heeft iemand dit probleem ook of gehad en heeft iemand misschien een oplossing?
Helaas weten we nog niet wat voor Soundbar er gebruikt wordt.
Er doet duidelijk een CEC-HDMI probleem voor.
Welke instelling van Bravia Sync wordt er nu gebruikt?
73's
De soundbar is een samsung hw-750
Dus Bravia Sync gebruik ik helemaal niet
Verbind de HW750 eens d.m.v. een optische verbinding i.p.v. HDMI.
suc6 ermee,
73's
Dat heb ik gedaan en dan kan ik dus Hdmipoort 3 gebruiken voor het beeld en dan is het beeld perfect.
Het geluid is via de optische kabel is dan minder van kwaliteit.
De audio via de optische verbinding vanuit de XF9005 of vanuit de beruchte Next?
73's
Via de xf9005 want via Next last van vertraging
Het niveau van het volume via de optische verbinding is instelbaar, helaas worden niet alle audio formats doorgeven via de optische verbinding. Mogelijk moet je de soundbar ook opnieuw instellen.
Het is een keuze tussen het probleem of minder kwaliteit helaas.
73's
