Sony 4K Actioncam als Camcorder Ersatz
Firstgencunarder
Entdecker
Liebe Community,
ich möchte gerne eine Action Cam kaufen, welche ich vielleicht als Camcorder Ersatz nehmen möchte.
Ist das überhaupt möglich oder ist das eher nicht geeignet?
wie sieht es denn mit dem Ton aus?
Mit der Bitte um Rückmeldung.
Vielen Dank
3 ANTWORTEN 3
IamNic
Hallo @Firstgencunarder,
ich würde nicht sagen, dass das uneingeschränkt möglich ist, um genauer zu sein kommt es darauf an, was du mit der Kamera machen möchtest.
Mit einer Action Cam hast du immer eine Weitwinkel-Linse, welche einen weit größeren Bildausschnitt aufnimmt, als ein Camcorder.
Zoomen kannst du bei der Action Cam nur digital, da die Linse aus einem Stück gebaut ist und sich keine Optik darin befindet, welche einen Zoom zulässt.
Andererseits ist eine Action Cam halt weitaus portabler als ein Camcorder, somit kannst du sie wirklich immer bei dir haben (z.B. Jackentasche). Zusätzlich kannst du mit dem mitgelieferten Gehäuse eine Action Cam auch unterwasser nutzen, wo du bei einem Camcorder ein Gehäuse benötigen würdest, dass je nach gewünschter Tauchtiefe ein vielfaches des Camcorder-Preises kosten kann.
Die eingebauten Mikrofone der FDR X3000 sind sehr gut, zudem kannst du Mikrofone mit einer 3,5mm Klinke hinten anschließen.
- Nic
Firstgencunarder
Entdecker
Vielen Dank für die Info.
Wir gehen auf Kreuzfahrt. Ich wollte auf unterwegs auf den normalen Cancorder verzichten da wir am Strand, im Wasser usw unterwegs sind. Auf denn Schiff wollte ich dann den Camcorder benutzen.
Wir würden auch gerne mit denn Stick Selfie Videos drehen. Ist das stöhnend mit dem Weiteinkel? Kann man das nicht abstellen?
IamNic
dann wäre für diesen Einsatzbereich die FDR X3000 denke ich perfekt geeignet.
Hier ist ein Video eines Bekannten von mir, welches er auf seiner Kreuzfahrt mit der FDR X3000 geschossen hat:
Nein, ganz im Gegenteil - es bedeutet, dass selbst auf kurze Entfernung alles im Bild ist.
Zudem kannst du auch, solltest du einmal einen engeren Bildausschnitt benötigen in 1080p filmen und den Blickwinkel (auch wieder digital) verengen - hierzu gibt es neben dem vollen Blickwinkel auch zwei engere (also insgesamt drei) Stufen.
- Nic
