Sony a7ii - джойстик не отрабатывает нажатие вправо и вниз
VSnetkov
Исследователь
Добрый день.
При нажатии джойстика колеса вправо происходит перемещение вниз, при нажатии вниз - влево.
Каким образом можно исправить данный баг?
В меню настройки Параметры пользовательских клавиш (2/6/2) все стоит по умолчанию.
Сброс до заводских настроек делал.
5 ОТВЕТ 5
ICCLab
Здравствуйте.
В где наблюдается такое поведение? Меню, перемещение области фокусировки? При нажатии не в меню и не при смещении точки действия по умолчанию выполняются или также смещены? Если давить на диагонали (вправо-вверх и вправо-вниз) что нибудь меняется?
Успехов!
VSnetkov
Исследователь
В меню и при перемещении в области фокусировки.
Если меню не задействовано и не активна область фокусировки ничего не происходит, ISO не отрабатывает
magvld
Специалист
Скорее всего окислились контакты в кнопках нажатия на джойстике (возможно попала влага - дождь, снег, повышенна влажность). Проще всего отдать в сервис на профилактику.
Под джойстиком кнопки мембранные, очень подвержены окислению.
VSnetkov
Исследователь
так в том то и дело, что клавиши срабатывают, но не в те направления на которые назначены, так что скорей всего это программный баг((
ICCLab
Клавиши то срабатывают. Но по абсолютно иному пути. Как отметил коллега @magvld это вполне может быть не программный, а электрический глюк. Попросту из-за какого нибудь замыкания. У меня других идей нет поскольку от программных сбоев (а скорее от забытых изменений настроек) лечит инициализация камеры. На своей практике подобное поведение встречал, хоть и не с камерами, так там какраз чистка помогла.
Успехов!
