Купил, установил, видео не идет на компьютере, на TV работает отлично.
Solved! Go to Solution.
Спасибо, решил снимать в STD, потеря качества не большая (визуально нет различия) и заморочек нет.
Обновите кодеки или пользуйтесь VLC плеером.
А какой ответ для чайника?
http://bit.ly/10nDVPs или http://bit.ly/10buOw9
Ещё можно напасть на сисадмина и отнять у него,или купить у цыган на Горбушке-но это для экстремалов...
Плеер установил, не помогло, кодеки обновил - тот же результат. Забыл сказать, что снимал в режиме HD, попробовал снять в STD - все работает. Благодарю за терпение.
Конвертировал в формат MPEG-2, РАБОТАЕТ, но это очень долго и не удобно.
Файлы не конвертируя в плеере открывали?
Какой комп(проц)? Если одноядерный-и не откроете без долгой и грамотной настройки......
