Делитесь своим опытом!
Установил новый ТВ 55XE9005 и всё было бы хорошо, но заметил одну особенность. У меня по оптическому кабелю подключен саундбан Samsung. Он автоматически засыпает при отстуствии сигнала от ТВ. С предыдущим телевизором LG всё было нормально. Но сейчас заметил, что саундбар не спит. Стал разбираться, и заметил, что когда выключаю ТВ, то оптический сингал с каким то периодом всё же проходит после выключения, что или будет саундбар, или поддерживает его в активном состоянии. Как можно это исправить? Отключал кабель от саундбара и просто было заметно, как загарается красный огонёк на несколько секунд. Зачем это сделано и как убрать?
MihaPro написано:Установил новый ТВ 55XE9005 и всё было бы хорошо, но заметил одну особенность. У меня по оптическому кабелю подключен саундбан Samsung. Он автоматически засыпает при отстуствии сигнала от ТВ. С предыдущим телевизором LG всё было нормально. Но сейчас заметил, что саундбар не спит. Стал разбираться, и заметил, что когда выключаю ТВ, то оптический сингал с каким то периодом всё же проходит после выключения, что или будет саундбар, или поддерживает его в активном состоянии. Как можно это исправить? Отключал кабель от саундбара и просто было заметно, как загарается красный огонёк на несколько секунд. Зачем это сделано и как убрать?
Добро пожаловать на форум,
... а случайно не припомните включали или нет при первоначальном запуске ТВ функцию Разрешить удаленный запуск (Enable Remote Start) , которая позволяет включать Ваш ТВ с внешнего устройства? В Вашем случае стоит выбрать Выключено (OFF) .
Успехов
, и рассказывайте...
igorillo написано:
Успехов, и рассказывайте...
Если речь идёт о настройке в разделе Сеть, то там выключен удалённый запуск. По всем признакам инициатором сигнала по какой то причине является сам телевизор. Потому что я просто отключал кабель из саундабара и периодически в темноте видно появление огонька. Может это бага прошивки, и надо писать в поддержку, чтоб пофиксили?
MihaPro написано:Если речь идёт о настройке в разделе Сеть, то там выключен удалённый запуск. По всем признакам инициатором сигнала по какой то причине является сам телевизор. Потому что я просто отключал кабель из саундабара и периодически в темноте видно появление огонька. Может это бага прошивки, и надо писать в поддержку, чтоб пофиксили?
... OK, если под "просто отключал кабель из саундабара" понимается отсоединение кабеля, то:
1. возможно проще будет переключиться, чем отсоединять кабель:
кн. ACTION MENU > Динамик > Динамик ТВ / Аудиосистема
2. а нет ли подсоединенных USB-девайсов? и отключаете ли ТВ от домашней сети? или может выключаете роутер? если - да, и не помогает в Вашем случае, то возможно стоит банально перезагрузиться, а если и это не поможет, то попробовать сбросить настройки к заводским.
igorillo написано:
1. Уже перебирал этот вариант. Остановился на Аудиосистема. Изменений в поведении ТВ нет. Так же пингует оптический выход периодически.
2. USB устройств в ТВ нет, ему одна неделя всего. Роутер не выключается. Попробовал ночь провести с выключенным роутером, всё равно ТВ периодически пробуждал саундбар.
MihaPro написано:
igorillo написано:... OK, если под "просто отключал кабель из саундабара" понимается отсоединение кабеля, то:
... надо ли понимать, что ТВ всё равно периодически пробуждал саундбар, даже если было выбрано:
кн. ACTION MENU > Динамик > Динамик ТВ (?)
Переключение между динамиками и аудиосистемой никак не влияет не проблему. Телевизор всё равно возбуждает саундбар периодически по оптическому кабелю.
MihaPro написано:Переключение между динамиками и аудиосистемой никак не влияет не проблему. Телевизор всё равно возбуждает саундбар периодически по оптическому кабелю.
... как понимаете, напрашивается вывод об AirTrack-несовместимости, а именно, кас. разъема DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) - тут все весьма "бесхитростно" со стороны Вашей модели Sony Android TV, чего не скажешь о разъеме OPTICAL IN со стороны саундбаров Samsung - имеется такая "хитрая" фирменная функция Air Track: включенная кн. AUTO POWER (на пульте ДУ саундбара) синхронизирует автоматическое подключение системы Air Track через оптическое соединение при включении ТВ, а применительно к моделям Sony Android TV кнопка Power (на пульте ДУ ТВ) не выключает ТВ, а только переводит его в режим ожидания (Standby), т.е. "в это время ТВ может периодически переходить в режим периодической готовности и в фоновом режиме обновлять настройки цифрового ТВ, а также сканировать накопители для готовности использовать при первом же пробуждении, и это - на уровне ОС Android TV и не регулируется" (
), за деталями см., например, сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/vneshniy-disk-i-tv/m-p/2018090#M12693
Т.о. нелишним будет попробовать:
- со стороны саундбара Samsung дополнительно выбирать:
-- любой другой неподсоединенный вход через кн. SOURCE, кроме оптического цифрового (т.е. кроме D.IN).
или
-- отключить функцию AUTO POWER LINK: кн. AUTO POWER > Выкл.
- со стороны Sony Android TV (альтернативно):
-- обесточивать Вашу модель Sony Android TV.
... вот так вот
Выходит, в данной конфигурации я теряю такую фичу, как засыпающий саундбар. Печально 😞
Выключать из сети сам ТВ не вариант. Как и переключать D.IN. на какой то другой. Всё это лишние движения, которые нивелируют удобства от дорогущей техники.
MihaPro написано:Выходит, в данной конфигурации я теряю такую фичу, как засыпающий саундбар. Печально 😞
... эка, Вы, коллега @MihaPro , замахнулись на то, чтобы совместить "на раз" две конкурирующих экосистемы (Sony и Samsung) ?
