Здравствуйте!
Возникла такая проблема, у меня телек 49x8305c, стоят следующие приложения для просмотра IPTV: KODI, LAzyIPTV, IPTV (от Сафронова), у последних 2-х идёт мультикаст через приложения: MXplayer либо VLK.
Телек подключен через ethernet, роутер: ZyXEL Keenetic Lite.
В общем проблема заключется в том, что в FHD качестве ни в одном из плееров стабильно не тянет поток, что касается каналов в SD, то проблем нет, всё работает.
Можно было б конечно всё списать на некачество источников и проблемы в интернет соединении, но углубляясь в суть вопроса выяснил что на компе все эти каналы в FHD идут без поблем! А также ещё более углубляясь понял для себя что это происходит из-за того что на компе есть возможность задать размер буферa (также плеер на винде понимает команду cache=5000 что в плейлисте), а на андроид при аппаратном ускороении буфер почему-то задать нелья(.
В общем я думаю проблема именно из-за того что в винде есть возможнось задать буфер а на андроидТВ нет, может есть ли способы обойти это?
Вы сами ответили на вопрос более 90%
Аппаратки не хватает очевидно же.:smileycat:
Ждём мнений владельцев tv, и участников сообщества.
Пару на примере точно есть.:smileycat:
А причём тут не хватает аппаратки, я как раз сделал другие выводы - не достаточно стандартного размера буферa чтоб нивелировать даже малейшую нестабильность в сети (которая возникает к примеру из-за естественной удаленности сервера). А аппаратки хватает с головой даже при просмотре куда более тяжелых роликов в 4k с ютуба, либо куда более качественного FHD по DLNA либо флешки.
mumifikat написано:... Возникла такая проблема, у меня телек 49x8305c, стоят следующие приложения для просмотра IPTV: KODI, LAzyIPTV, IPTV (от Сафронова), у последних 2-х идёт мультикаст через приложения: MXplayer либо VLK.
В общем проблема заключется в том, что в FHD качестве ни в одном из плееров стабильно не тянет поток...
... что, к слову сказать, весьма наглядно и продемонстрировали в своем видеоролике парни из fissiontv.com применительно к KODI на модели Sony Android 4K TV (возможно сами того не желая :smileywink:):
mumifikat написано:
Салют! Вы правы. За исключением одного - в Android TV буфер определяется параметрами самих приложений медиа-плееров. Во многих приложениях есть настройка по установке его размера.
А тормоза и другие неполадки воспроизведения могут быть вызваны, скорее всего, тем, что некоторые проигрываемые потоки имеют формат потоков, не совместимый с аппаратным декодером ТВ или возможностями кодека медиаплеера по взаимодействию с аппаратным декодером ТВ. В этом случае всё декодирование осуществляется программно на CPU, а не GPU. Тут уже сильно зависит насколько медиапроигрыватель имеет оптимизированный программный кодек.
Всё дело в том что в настройках буферa MX и VLK можно лишь установить буфер для программного декодирования, а для аппаратного такая возможность отсутствует (в VLK так и написано под параметром кеша сетевых данных: "не применимо при аппаратном декодировании"). Приложения где реально можно выставить размер буферa при аппаратном декодировании пока не нашел(.
Надо отметить что у меня не так всё печально как в том ролике ссылку на который igorillo давал. Там явно программное декодирование, у меня же аппаратное идёт. Иногда может стабильно работать и пол часа и больше, а потом сплошная буферизация и даже возможный вылет плеера.
Кстати на днях открыл для себя что стандартное приложение Видео оказывается всетаки воспроизводит некоторые плейлисты iptv и очевидно более стабильно (заметил что перед воспроизведением задержка больше, быть может это связано с более большим буфером), но вылетает иногда также. В общем тестю его.
