Делитесь своим опытом!
при просмотре bd remux 1080p контейнер BDAV файл .m2ts рушится медиаплеер с сообщением об ошибке. Показывает фильм минут 5-6 потом ошибка, отключаю от сети, подключаю обратно, включаю фильм, он отлично работает 6 минут и снова ошибка. Проблема в контейнере или в тв?
dvlsmnd написано:при просмотре bd remux 1080p контейнер BDAV файл .m2ts рушится медиаплеер с сообщением об ошибке. Показывает фильм минут 5-6 потом ошибка, отключаю от сети, подключаю обратно, включаю фильм, он отлично работает 6 минут и снова ошибка. Проблема в контейнере или в тв?
Добро пожаловать на форум,
... таки, в общем-то все правильно понимаете, а чтобы уточниться кас. поддерживаемых форматов и кодеков медиафайлов для USB / DLNA-девайсов применительно к Вашей модели ТВ см. штатный Codec List :smileyarrow::
http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/codeclist.html#10
Успехов :smileygood_luck:...
спасибо в списке вижу .m2ts, но медиаплеер выдает ошибку с закрытием приложения - в чем проблема7
.mkv работает нормально
dvlsmnd написано:спасибо в списке вижу .m2ts, но медиаплеер выдает ошибку с закрытием приложения - в чем проблема7
... отчего же не руководствуетесь собственной наводкой, что выше (?:smileyconfused:): в Вашем случае имеется верный практический метод, чтобы точно выявить и проанализировать, что было не так - это начать с перепаковки в др. поддерживаемый контейнер.
проблема не исчезает - все фильмы вылетают, разные контейнеры, разные рипы - в каких то раз за фильм медиаплеер ломается, в каких то каждые 20-30 минут, невозможно смотреть кино, когда несколько раз надо вставать, выключать телевизор от розетки, ждать несколько минут, опять включать, перематывать фильм и т.д. Все это дело через внешний 500 gb HDD.
