Саундбар SONY HT-CT 380
РЕШЕНО
Romirozo
Исследователь
Добрый день, у меня такой вопрос, при воспроизведений звука через Iphone по средством Bluetooh на саундбаре звук заметно громче или лучше, нежели при воспроизведений через ТВ или ПК по средсвом HDMI кабеля, как такое возможно?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
magvld
Специалист
В телефоне, при воспроизведении звуковых файлов через проводные наушники или BT гарнитуру, задействуется специализированный сигнальный процессор и эквалайзер. Можете сами убедится. При трансляции через ПК или HDMI поток звуковых данны воспроизводится без доп. обработки.
4 ОТВЕТ 4
igorillo
Romirozo написано:
Добро пожаловать на форум,
... коллега, Вы все поймете-таки и увидите сами, если сравните аудио кодек воспроизводимого файла и поддерживаемые аудио кодеки для Ваших девайсов (iPhone vs ТВ vs ПК) - и при чем тут в общем-то модель HT-CT380 от Sony, или Bluetooth, или HDMI (? :smileyconfused:)...
Romirozo
Исследователь
Модель HT-CT380, тут при том, что воспроизводится один и тот же файл именно на нем, при чем тут кодек файла, я конечно не понял, ибо сравнивается один и тот же файл, и звучание его через пк и тв по  HDMI заметно тише и хуже, нежели через телефон и синезуб.
igorillo
Romirozo написано:
... перефразируя Аркадия Северного, "Вы хочите другими словами - их есть у меня" :smileyhappy:(в части pdf-инструкции к HT-CT380 - http://pdf.crse.com/manuals/4565124321.pdf , а в остальном см. сами :smileywink:):
1. подача на вход (если ПК или ТВ сумеют подать по HDMI так, как подаст iPhone по Bluetooth :thumbsup: :smileysad:) этих форматов цифрового аудио возможна только при подключении по интерфейсу HDMI (см. с 37):
• Dolby Digital • Dolby Digital Plus* • Dolby TrueHD* • DTS • DTS96/24 • DTS-HD Master Audio* • DTS-HD High Resolution Audio* • DTS-HD Low Bit Rate* • Linear PCM, 2 канала, 48 кГц или менее • Linear PCM, не более 7,1 каналов, 192 кГц или менее*;
2. секция BLUETOOTH: поддерживаемые кодеки: SBC, AAC (с.39);
magvld
Специалист
