Подключение четыре спутника в W80
Vetalus777
Исследователь
Кто-нибудь пробовал подключить четыре спутника к ТV? Есть настроенные четыре головки (AMOS, Sirius, Hotbird, Eutelsat 36). Подключаю через дисек 1.0 к TV (43W808C, прошивка последняя 3.317), выбираю ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ DISEC, настройки ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ, для каждого спутника, соответственно, A, B, C, D. В результате видит только AMOS. ( На спутниковом ресивере проблем нет). У кого-нибудь получалось?
6 ОТВЕТ 6
SK-Hardwired
Проверьте соответствие напряжения коммутатора соответствующему пункту в настройках ТВ в параметрах DiSEcQ.
Также попробуйте выполнять не Сетевое сканирование, а Полное сканирование.
Добра Вам!
Vetalus777
Исследователь
Пробовал всё, и разные напряжения, и разные способы сканирования, четыре раза сканирует AMOS, скорее всего дело в прошивке.
DMITRY-2016
Новый
Была та же проблема пока ребята из техподдержки не посоветовали при ПОДКЛЮЧЕНИИ ЧЕРЕЗ DISEC для каждого спутника выставить: для 1-го - А, для 2-го - В, 3-го - С, 4-го - D. Еще правда для каждого спутника частоту подкорректировал, по умолчанию стоит узкий диапазон, не для всех спутников подходит. Включил поиск и все спутники нашел и сохранил. Удачи.
Vetalus777
Исследователь
По поводу А, В, С, D, я так и делаю. Хотелось бы узнать какие у Вас настройки более подробно. Какой тип сканирования и прочее. Вроде все варианты перепробовал. Интерфейс ужасно тормознутый! И как можно отредактировать частоты транспондеров. Дла AMOS и Sirius - настройки пользовательские. Hotbird и Eutelsat 36 выбираю из предустановленных. Все установки выбираю по аналогии с настройкой ресиверов. Всё равно видит только AMOS.
Dimansion
Исследователь
Если у вас много спутниковых каналов, то вам просто это необходимо:
Кто пользовался спутниковым ТВ на телевизорах SONY, знают о проблемах с редактированием каналов. И вот наконец я нашел для себя достойную программу для этого SONY SDBEditor очень советую!
Vetalus777
Исследователь
Проблема решена, дисек должен быть только 1.0.
