Обновление ПО PKG2.601EUA на KDL-32W705C
Alec_SPB
С последним обновление ПО PKG2.601EUA, настройки телевизора перестали сохранятся, точнее сказать через какое-то короткое время все настройки восстанавливаются в заводские.
Я устанавливаю настройки:
 - Режим изображения - "Стандартный".
- Системные настройки -> Эко -> Энергосбережение - "Слаб."
Системные настройки -> Эко -> Отключение неиспользуемого ТВ - "4ч"
- Общие настройки -> LED подсветка - "Выкл."
через несколько минут при включенном ТВ происходит сброс этих значений в:
- "Яркий"
- "Выкл."
- "Выкл."
- "Демо",
соответственно.
Будут ли исправленны данные ошибки в ПО PKG2.601EUA новым обновлением? и как скоро?
16 REPLIES 16
igorillo
Alec_SPB написано:
Лично я заметил обновления для демо режима "для Магазина". Появились дополнительные настройки...
... отчего же не прояснить все детали появившихся дополнительных настроек - было бы совсем нелишним (? :smileyconfused:)
Alec_SPB
С этим
HOME → [Установки] → [Системные настройки] → [Общие настройки] → [Настройка демореж. Магазина] > [Режим отключения изображения] → [Выкл.].
у меня стоит значение "Выкл".
Alec_SPB
Не делюсь ,т.к. для использования в домашних условиях "демо режим Магазин" совершенно не нужен. Данный режим используется соответственно в магазинах (точках продаж).
P.S. Мы уходим от основной темы. Как же Sony решает мою проблему? Или здесь в Сообществе не решают подобные проблемы с прошивками? Тогда может написать в службу поддержки?
SK-Hardwired
Демо режим с периодическим сбросом настроек мог быть выбран при первоначальной настройке ТВ.
Выполните полный сброс настроек телевизора, и в процессе первоначальной настройки выберите режим "Дом", а не "Магазин". Это может помочь
Добра Вам!
igorillo
Alec_SPB написано:
... Или здесь в Сообществе не решают подобные проблемы с прошивками?...
... коллега, возможно это - добросовестное заблуждение :smileyrolleyes:, поскольку здесь просто-напросто обмениваются мнениями и опытом только такие же как и Вы коллеги по форуму :smileyhappy:...
... а на случай, если после обновления прошивки возникают проблемы, ниже, в качестве обобщенного коллективного опыта, приводится полный арсенал из средств простого пользователя BRAVIA :thumbsup: (в порядке возрастания):
- для Вашей модели BRAVIA (NB:smileyalert: кроме Android TV):
1. Сброс питания (или перезагрузка), дополнительно будет нелишним разъединить все разъемы, вкл. антенный:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32429/related/1
2. Сброс к заводским настройкам (программный), предварительно будет нелишним сохранить список цифровых каналов на флэшке:
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/c_gset_europeall_co_facset.html
3. Сброс к заводским настройкам (аппаратный), предварительно будет нелишним сохранить список цифровых каналов на флэшке:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
... если вопрос не будет закрыт, то:
- остается еще попробовать повторить вручную установку той же прошивки поверх :smileywink:, см. пункт  "Что делать, если при обновлении микропрограммы телевизора через Интернет возникают проблемы?" на странице обновления прошивки в разделе ПО И ЗАГРУЗКИ , что на странице поддержки Вашей модели (конечно, когда будет доступно - пока еще не замечено :smileyshocked:):
http://www.sony.ru/support/ru/product/KDL-32W705C
:- затем, остается только дождаться очередную исправляющую прошивку, и далее - только АСЦ :smileysad:...
Alec_SPB написано:
P.S. Мы уходим от основной темы. Как же Sony решает мою проблему?... Тогда может написать в службу поддержки?
P.P.S. :smileyinfo: для справок: отчего же не законтачить со штатным персоналом Sony по вопросам поддержки продукции адресно (? :smileyconfused:):
http://www.sony.ru/support/ru/contact
Alec_SPB
Спасибо друзья! :slight_smile: Проблема решена :thumbsup: Спасибо igorillo!
igorillo
Alec_SPB написано:
Рад за Вас :smileyhappy:, коллега Alec_SPB !
P.S. :smileyinfo: кстати, может сгодиться в Вашем случае:
1. весьма предусмотрительно впредь будет избегать несанкционированного обновления прошивки через Интернет, для чего следует выключить Автоматическую загрузку ПО :
кн. HOME → [Справка]. Выберите [Клиентская поддержка] → [Автоматическая загрузка ПО] → [Выкл.
2. когда (на основаниии официальной страницы обновления прошивки для Вашей модели и комментариев коллег по форуму) сформируется устойчивое убеждение, что обновиться, как минимум, можно с пользой, то никогда не поздно просто санкционировать разовое обновления прошивки через Интернет:
кн. HOME → [Справка] → [Клиентская поддержка] → [Обновление программн. обесп.] (при этом, отобразится сообщение с запросом на подтверждение запуска обновления, и, если микропрограммное обеспечение не было загружено, телевизор начнет поиск обновления по Интернету).
