Делитесь своим опытом!
В последнем обновлении для телевизоров Сони на Андройде для линейки ATV2 (Trinity) были обнаружены и подтверждены несколько проблем, в частности с подключёнными устройствами воспроизведения звука (саундбары, усилители). Сейчас проводится разработка нового обновления для устранения этих проблем, поэтому спешить обновляться пока смысла нет. Ждём следующего обновления.
Таккже подготовлено информационное сообщение и обходные решения для тех, кто уже обновился, их можно посмотреть тут.
Саппорт смотрят импакт после обновления, и не только по России, например, у бритов и немцев он был значительно сильнее после первого обновления, а после второго небольшим.
В моём случае последней заплаткой решили проблемы, которые возникали, поэтому дальнейшие визги, про то, что меню стало темнее посчитал истерикой уже потому, что подтвердить это не мог, а когда общался с ребятами из саппорта, те сказали, что специально мерили люксометрром меню до и после обновления.
После обновления на 8 не выполняется команда удалить КЕШ установленных приложений. Кто подскажет в чем проблема?
я тоже теперь не вижу как можно переключиться на ранее открытое приложение...
А ещё одна проблема добавилась: периодически, ну примерно раз в 10 минут, мигает экран. не важно что это, кино смотрю или просто главное меню или даже заставка включилась, просто берёт и мигает, как будто на долю секунды яркость уменьшается. ни у кого такого не было после обновления? телек KD-49XF7596
Такое же бывает... Но не всегда, включил, норм кажет, выключил-включил, мигает???((( А вот жирный и самый отвратительный минус обновы это именно то самое... что нельзя закрыть или переключиться между приложениями которые были открытые ранее, и нет возможности закрыть приложения работающие в фоне 👎👎👎 как по мне самое отстойное и конечное обновление для андроид ТВ 👎💩👎 просто разложение ОС...
Отредактирована нецензурная лексика, которая в данном Сообществе запрещена. Модератор
@Tolianych777 написал (-а):
... А вот жирный и самый отвратительный минус обновы это именно то самое... что нельзя закрыть или переключиться между приложениями которые были открытые ранее, и нет возможности закрыть приложения работающие в фоне 👎👎👎
Здравствуйте,
... жалковато-таки, конечно, что в Android 8 (O) не доступна прежняя функция Переключение задач (переход между приложениями, быстрый доступ или закрытие недавно использованных приложений) 🙁 ... однако, отчего же в принципе игнорировать наличие таких возможностей (? 🙄 🤔 ) :
1. Для перехода между приложениями:
- нажмите кн.HOME прямо из открытого приложения, чтобы получить доступ к другому приложению (в т.ч. открытому) через Избранное ,
или
- зажмите кн.HOME прямо из открытого приложения, чтобы получить доступ к другому приложению (в т.ч. открытому) через меню Приложения .
2. Чтобы закрыть работающее приложение:
- зажмите кн.HOME пока не откроется меню Приложения ;
- выделите приложение и зажмите кн.OK пока не откроется контекстное меню;
- выделите пункт О приложении , нажмите кн.OK - и откроется подменю этого приложения из меню Настройки ;
- выберите Остановить .
3. Чтобы отрегулировать лимит фоновых процессов, см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/frizy-sony-kd-55xf8577/m-p/2610974#M25425
Успехов ✌️ ...
Скажу по секрету, готовят ещё один апдейт.
KD-55XE9005 (ps4 -> hdmi2, yamaha rx-v381 -> hdmi3(arc))
PKG6.6520.0252EUA - уже второй раз отвалился звук HDMI ARC
активации (sync menu), обесточивание, сброс к заводским - не помогает, только на горячую вытащить/вставить hdmi3(arc)
следующими сценариями пользуюсь постоянно, ошибка проявилась разово
первый раз, на ps4 вывод все звуки на гарнитуру, ав-ресивир выключился при простое - при очередном включении звука ARC нет
второй раз, при подключении HDD ntfs usb3, не появилось обычного окна просмотра носителя, при запуске Kodi сильные тормоза и нет диска - звук пропал, диск стал монтироваться только после сброса к заводским
в остальном, и предыдущий android7 и текущий android8, приложения Kodi и Vimu без проблем выводят hdmi arc звук DD,DD+(e-ac3),DTS
Обновление с usb-носителя с Android 8 на Android 8 можно выполнить, только если usb-носитель имеет файловую систему NTFS.
Может будет кому-то полезным.
Не понимаю почему об этом не могут написать на странице информации о прошивке.
Сам столкнулся, была флешка в exFat, ее использовал для обновления с Android 7.0 на 8.0 (6510), седьмой андроид без вопросов увидел апдейт и запустил операцию обновления.
Android 8.0 с этой флешки уже просто не стал запускать обновление на 6.6520.
И "внезапно обнаружил" новую прошивку после того, как флешка была отформатирована в NTFS.
