лампа включения мигает 3 раза KDF-50E2000
Andrsyn
Member
Парни помогите
Включил на таймер, уснул, а жена с пульта отключила телек.
На другой день стал отключаться через 2-3 минуты и мигает лампа включения 3 раза.
Есть какой нибудь способ это исправить?
Отключил все таймеры, выключал из разетки.
Помогите пожалуйста.
1 ACCEPTED SOLUTION
igorillo
Andrsyn написано:
При выключеном телевизоре горит красная лампа , после 2-3 мин после включения телек вырубаеться и та же лампочка мигает 3 раза потом зеленый а дальше до бесконечности 3+1+3+1+3
Т. о. индикатор Вкл./Выкл. сигнализирует (мигает 3 раза красным) о том, что сработала функция диагностики :thumbsup: (за деталями см. с.34RU pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели):
- либо некорректно установлена (закреплена неплотно) проекционная лампа,
- либо некорректно закрыта (ненадлежаще нажат микропереключатель) дверца проекционной лампы .
Когда все будет корректно, то при включении ТВ индикатор Вкл./Выкл. включится зеленым :smileyyahoo:.
11 REPLIES 11
igorillo
Andrsyn написано:
Парни помогите
Здравствуйте,
... таки, если выключить телевизор и снова включить его, то функция "Таймер Выкл." просто сбросится в положение "Выкл.", поэтому перво-наперво еще раз проверьте все опции параметра "Таймер", см. с.24 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/res/manuals/2695/26952263M.pdf
Andrsyn
Member
Таймеры все выключены
И все равно 2-3 минуты и отключение . Лампочка включения мигает 3 раза и так постоянно пока не выключишь принудительно.
А где можно узнать какая это ошибка?
igorillo
Andrsyn написано:
... а каким цветом мигает?
Andrsyn
Member
igorillo
Andrsyn написано:
Andrsyn
Member
Все включено коректно и все закрыто и после включения лампочка горит зеленым, но правда 1-2 минуты потом вырубаеться и лампа мигает красным 3 раза:smileycry:
igorillo
Andrsyn написано:
... коллега @Andrsyn , далее будет Вам счастье :smileyyahoo:, если в настройках меню Вашего экз. найдется параметр Lamp Replacement для сброса таймера лампы (Lamp Timer Reset ), характерный для модели GRAND WEGA KDF-50E2000 после того, как проекционная лампа переустановлена корректно:
кн. MENU > Settings > Setup > Lamp Replacement > Start (и далее необходимо следовать экранной процедуре).
(:smileyinfo: см. с.73, 78, 84 pdf-интсрукции )
Andrsyn
Member
К огромному моему сожалению у меня другая модель BRAVIA KDF-50E2000 и в меню даже рядом ничего нет.
Печалька.:smileyworried:
magvld
Specialist
Сразу было понятно - без сервисного обслуживания не  обойтись.
