KDL-46W905A, Проблема с Dlna
Tonylex
Всем привет. У меня следующая проблема: телевизор KDL-46W905A подключён по wifi к роутеру и по dlna к wdmycloud(облачному накопителю). При просмотре фильмов, время от времени вылазит: "Не удается получить доступ к серверу" и либо я сразу могу продолжить просмотр либо телевизор теряет подключение к серверу. Нужно перегружать роутер или телевизор через какое-то время сам раздупляеться. Как решить данную проблему? Кто сталкивался? Спасибо.
П.С. Роутер Apple Airport Express (MC414)
П.П.С. Нашёл похожую тему, но у парня телевизор был подключён через провод. Он решение нашёл. https://community.sony.ua/t5/televizory/problema-s-dlna-quot-ne-udaetsya-poluchit-dostup-k-serveru-q...
1 ACCEPTED SOLUTION
Tonylex
Всем привет! После продолжительного тестирования: просмотра фильмов, телевизор больше ни разу не потерял сеть. В связи с этим решение проблемы: вручную прописать на телевизоре IP, шлюз и т.д.
Если все таки телевизор потеряет соидинение с интернетом: лечить выключением телевизора из розетки.
И 100% лечение проблемы: тянуть провод от роутера к телевизору.
Всем спасибо за участие.
7 REPLIES 7
igorillo
Tonylex написано:
Добро пожаловать на форум,
... для начала попробуем-таки "разгрезти" эту гремучую смесь тем на несколько составляющих:
1. Обладает ли DLNA-сервер, встороенный в Ваш NAS (WD My Cloud ), функцией перекодирования аудио и видео материалов, для предоставления их в понятном телевизору формате (? :rolling_eyes: :smileyconfused:), за деталями см. Codec List из html-инструкции со страницы поддержки для Вашей модели ТВ, а также комментарии коллег с форума:
https://community.sony.ru/t5/televizory/sony-49x8505b-i-apple-time-capsule/m-p/1884478
https://community.sony.ru/t5/televizory/televizor-vosproizvodit-ne-vse-fayly-hranilishcha-nas/m-p/70...
https://community.sony.ru/t5/televizory/bravia-kdl-twonky-server-televizor-ne-raspoznaet-videofayly/...
https://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-42w706b-i-dlna/m-p/2035815
2. Может быть кстаи, если речь о "тяжелых" видеофайлах, и такое ощущение что сигнал то пропадает, то появляется - имеется еще один из верных способов узнать почему, это ответить на вопрос, а пользуете ли Вы для указанных целей правильную модель Wi-Fi Gigabit-роутера (Apple Airport Express , MC414 ), поддерживающего выбор настройки: Wireless-AC Only :smileycool:(?!), за деталями см. комментарии коллег с форума:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kakaya-skorost-u-porta-ethernet-na-sony-x9005c/td-p/2092858
Tonylex
Проблема найдена. Телевизор через какое-то время, теряет интернет соидинение.  При попытке обновить интернет, телек подключается к wifi роутеру, но сигнала нет. Включение/выключение телевизора никаких изменений, перегрузка роутера, сервера тоже самое. Из розетки телевизор не выключал, так как добраться до розетки тяжеловато, но сегодня попробую.
Телек подключён к роутеру Apple Airport Express. Роутер автоматически дал ему ip адресс. Невозможно было посмотреть фильм, частые зависания и через минут 40 слетал интернет.
что попробовал сделать - прописал Настройки сети вручную, указав другой ip. Результат: зависание есть, но намного реже и практически на несколько секунд. Вчера весь вечер смотрел фильмы, все ок. Думал проблема решена, но сегодня снова пропало соидинение с интернетом, сервер отпал.
Я так понимаю у телевизора конфликт с роутером.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
magvld
Specialist
Попробуйте убрать шифрование (защиту сети), сделайте WIFI открытым.
Tonylex
К сожалению, я не могу сделать wifi открытым. Не хочется открывать доступ соседям.
Пока вижу несколько вариантов:
1) поменять защиту сети - по умолчанию стоит wpa2 personal. Есть вариант поменять на wpa/wpa2 personal.  Поможет?
2) поставить фиксированный канал wifi к примеру "2". ?
3) купить и поставить рядом с телеком усилитель сигнала wifi. ?
4) протянуть провод. - самый оптимальный вариант и самый геморный.
Помогут эти варианты (кроме 4).
Возможно ещё есть идеи?
magvld
Specialist
В вашем случае провод самый простой и надежный вариант. Провод можно бросить временно, для проверки.
Можно сделать WIFI без шифрования, если для WIFI выделить один сетевой адрес (несколько - поколичеству абонентов) и закрепить каждый адрес под конкертное устройство по mac адресу. В данном случае посторонний абонент не сможет зарегистироваться в вашей сети. Или сделать вашу сеть невидимой для других абонентов.
Tonylex
Спасибо. Я думал сделать привязку к мак адресам. Но тут проблема в другом, очень много устройств придется пописывать и ради телевизора этим заниматься как-то неохота, легче провод протянуть.
Пока буду пробовать разные варианты.
Tonylex
