Делитесь своим опытом!
Телевизор KDL 43WE755.
Motionflow работает только на аналоговых каналах, которые уже, можно сказать, ушли в прошлое. Их никто не смотрит. На цифровых каналах плавность полностью отсутствует. Все движения дерганые, бегущие строки на канале РБК и других каналах дергаются.
Более того, при открытии любого меню Motionflow также перестает работать.
Motionflow не работает и в приложениях.
Т.е. не работает нигде, кроме аналоговых каналов.
И это не проблема настроек. Настройки абсолютно идентичны везде.
На телевизоре 43W808с (2015г.) Motionflow работает абсолютно везде. Того же я ожидал и от модели 2017 года.
Нет никакого motionflow в WE75, т.к. используется матрица 50 Hz. Есть техногогия мерцающей подсветки матрици, которая названа так, для не очень продвинутых потребителей. А в W808с эта технология присутствует в полном обьеме, т.к. матрица 100 Hz/
1. Телевизионное вещание идет 24 Гц. Матрица в телевизоре 60 Гц, а не 50. Сглаживание движения повышает частоту с 24 Гц до 60 Гц методом добавления дополнительных кадров интерполяцией. Т.ч. сглаживать есть что. И для этого не нужна матрица 120 Гц, это заблуждение, распространяемое "неочень продвинутыми пользователями". 120 Гц матрицы применялись в телевизорах для 3D. Сейчас интерес к 3D угас, и выпускают только 60 Гц, которых для плавного отображения видео более чем достаточно, если работает технология сглаживания движений или видео изначально 60 Гц.
2. Гашение подсветки используется для увеличения резкости изображения, а не сглаживания движения. Подсветка гасится на период изменения изображения, когда пиксели переходят в промежуточное состояние между кадрами. И таким образом зритель видит только предыдущий и следующий кадр, но не промежуточное мыло. Гашение подсветки - вспомогательный элемент Motionflow: https://community.sony.ru/t5/master-klassy-i-faq-televizory-i-domashnie-kinoteatry/vashi-voprosy-cht...
3. Сглаживание движения на аналоговых каналах работает, это отчетливо видно по плавности бегущего текста.
4. В спецификации телевизора обозначена технология Motionflow™ XR 400 Гц.
Ваш ответ абсолютно некомпетентен.
Судя по вашему сообщению, у вас вообще нет никакой компетенции в этом вопросе....
Перед тем как писать какие то циферки, не плохо было хоть в википедии почитать то о чем пытаетесь рассуждать, не так анегдотично бы выглядело.
Не делайте каких либо умозаключений основываясь на просмотре рекламы,и чтенияв блогах и чатах всяких фантазий диванных академиков с образованием манагера по продажам.
И к слову, в банере, если нажать кнопку на пульте " i+" при просмотре цифрового ТВ в верхней левой части экрана всегда выводятся циферки - это формат принимаемого изображения.... просьба к вам, скиньте фото банера, в котором будет фигурировать частота смены кадра 24 гц??????
Если уж и говорить человеку, что у него "вообще нет никакой компетенции" и про прочитать википедию, чтобы "анегдотично " не выглядело, то можно и указать, в чем конкретно ошибки. А так это обычное голословное утверждение не несящее никакой информации.
А если по делу.
1. У меня все цифровые каналы идут либо 1080i/25 Hz либо 576i/25 Hz. Сглаживание бы очень пригодилось. Говорят, что для этого нужно режим Спорт включить, и только в нем MotionFlow включается. Но вот вопрос в том, как его включить, если смотришь фильм в каком-нибудь Forkplayer-е. Там выбор сцены уже невозможен.
2. Если матрица телевизора и 50 Гц, это не значит, что MotionFlow там быть не должно. Многи фильмы записаны 30 кадров в секунду, да и цифр. каналы тоже 25 идут.
3. MotionFlow действительно заявлена в данном телевизоре.
4. Led Motion никак не добавляет кадров, а только включает мерцание подсветки. Принцип ее работы Вам достаточно подробно описал ivanlg. Это легко проверяется, достаточно записать в замедленной съемке экран. Я записал так фильм, насчитал 30 кадров в секунду. Внимание вопрос, где заявленная MotionFlow?
