KDL-43W808C после обновления моргает лаунчер
sergey_bez
Телевизор KDL-43W808C.
После обновления v3.179, при выходе из большинства программ на главный экран лаунчера секунды через полторы-две экран тв становится на мгновенье полностью черным, потом все возвращается в норму. Дальнейшее перемещение по лаунчеру происходит нормально пока снова куда-нибудь не уйдешь (хоть в настройки).
Мелочь, но сильно раздражает.
Как можно попробовать от этого избавиться?
1 ACCEPTED SOLUTION
sergey_bez
Описанное поведение наблюдается если в настройках дисплея выставлен  режим изображения  "Игра".
Сменил на другое и моргание исчезло.
3 REPLIES 3
igorillo
sergey_bez написано:
Добро пожаловать на форум,
... если эти симптомы как-то связаны с обновлением прошивки :smileysad:, то:
1. для оперативного исправления может быть предложено тривиальное вспоможение путем ReBoot, Power Reset и Factory Reset :smileyconfused:.
2. обычно, если серьезных проблем обновления прошивки не замечено, то остается смиренно ожидать очередной исправляющей прошивки :smileyshocked:.
Успехов, и рассказывайте...
sergey_bez
Reset  и отключение питания не помогают.
Factory Reset пока не пробовал (не настолько сильно достала проблема).
Пока буду ждать.
sergey_bez
