Делитесь своим опытом!
Не получается найти цифровые каналы DVB-C. Кабель исправен и надежно подключен, делал все по инструкции. Пробовал и быстрое и полное сканирование. Но результат один - найдено 0 станций. В интернете читал что у многих пользователей телевизоров SONY такая проблема и некоторые решают ее с помощью выбора другой страны (Германия или Суоми). Я пробовал, но мне не помогло. Как все-таки определить эти каналы? Может надо выбрать другую страну? Мой провайдер заявляет, что с их стороны все нормально и проблема именно в телевизоре. Вот рекомендуемые настройки провайдера для г. Ангарска:
Частота первого пакета - 770000 КHz (770 МHz);
Частота второго пакета - 778000 КHz (778 МHz);
Частота третьего пакета - 786000 КHz (786 МHz);
Частота четвертого пакета - 794000 КHz (794 МHz);
Частота пятого пакета - 802000 КHz (802 МHz);
Частота шестого пакета - 810000 КHz (810 МHz);
Частота седьмого пакета - 818000 КHz (818 МHz);
Частота восьмого пакета - 826000 КHz (826 МHz);
Частота девятого пакета - 834000 КHz (834 МHz);
Частота десятого пакета - 842000 КHz (842 МHz);
Скорость потока - 6900;
Модуляция - 256 QAM.
http://settka.ru/help/frequency_tv
Так же пробовал поймать цифру на комнатную или коллективную антенну из эфира, результат тот же. Хотя передающая на весь город вышка находится в соседнем дворе и пакет из 10 свободных каналов должен был найтись. Таким образом ставится под сомнение наличие (или исправность) DVB-C, DVB-T2 тюнеров или есть еще какие-то методы определения цифры на данном ТВ?
PS Телевизор обновлен до последней версии.
aretrus написано:Не получается найти цифровые каналы DVB-C... Так же пробовал поймать цифру на комнатную или коллективную антенну из эфира, результат тот же... Таким образом ставится под сомнение наличие (или исправность) DVB-C, DVB-T2 тюнеров или есть еще какие-то методы определения цифры на данном ТВ?...
Добро пожаловать на форум,
1. ... таки, кас. наличия встроенных тюнеров отчего же просто не заглянуть (?:smileyconfused:) в раздел Встроенные тюнеры в спецификации на официальной странице поддержки к Вашей модели ТВ:
DVB-T (цифровой наземный) - ДА
DVB-T2 (цифровой наземный) - ДА
DVB-S (цифровой спутник) - ДА
DVB-S2 (цифровой спутниковый) - ДА
DVB-C (цифровой кабельный) - ДА
Аналоговый - ДА
2. ... и почему бы не ознакомиться (?:smileyconfused:) с тем, как настроить цифровое ТВ на телевизорах BRAVIA с цифровыми тюнерами DVB-T/DVB-T2/DVB-C:
- http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/RU/index_613_334.html (раздел Настройки цифровых каналов html-инструкции от Sony),
- http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/49955/kw/настройка (видеоруководство от Sony).
Успехов :smileygood_luck:...
1. ... таки, кас. наличия встроенных тюнеров отчего же просто не заглянуть (?) в раздел Встроенные тюнеры в спецификации на официальной странице поддержки к Вашей модели ТВ:
Аналоговый - ДА
Да, эту информацию я узнал при покупке, сомнения возникли из-за того что на практике это не поддтверждается.
2. ... и почему бы не ознакомиться (?) с тем, как настроить цифровое ТВ на телевизорах BRAVIA с цифровыми тюнерами DVB-T/DVB-T2/DVB-C:
Эх, если бы все было так просто. Делал все по инструкции SONY, по инструкции провайдера, по советам из Интернета. Видимо придется возвращать в магазин...
Уважаемый пользователь, у Вас похоже проблема с сигналом. Обратитесь в техслужбу вашего тв провайдера, пусть направят к Вам тремонтика для замеров уровня тв сигнала специализированным измерителем параметров цифрового кабельного вещания (Этот параметр оговаривается в договоре на предоставление услуг), также для проверки качества проводки от кабельной распред коробки до места подключения к Вашему ТВ. Настройка проще всего в автомате, все параметры ставьте в "авто", тип сканирование - полное. Игры со странами особого смысла не имеют - задается шаг сканирования (6-7-8 МГц) для России шаг 8 МГц, и кодировака для телетекста. И нужно четко определится с фоматом вещания: DVB-C для кабелного вещания (тип подключения - кабель).
Для приема эфирной цифры попробуйте взять ТВ кабель (нормальный), подключите к ТВ, прокиньте его до окна чтоб в запасе был 1-1,5 метра кабеля, очистите свобобный конец кабеля от экранирующей оплетки на 20-30 см, расположите его гоизонтально и попробуйте настроить эфир, если вы рядом с вышкой то этого за глаза хватит для приема.
Ваша коллективная антенна с проводкой скорее всего либо не работает в ДМВ, либо неисправна, а комнатная антенна с усилителем что в вашем случае только ухудшает сигнал.
