Делитесь своим опытом!
Здравствуйте, новый KDL-32R424A не принимает накопители большого объема с медиафайлами. Буквальное сообщение "Не удается выполнить чтение с устройства usb". Любой из файлов с этих жестких дисков, скопированный на флешку объемом 4 (8,16 и т.п.) ГБ телевизор читает и воспроизводит легко и прекрасно, не запинается ни на каких форматах и кодеках, но те же самые фильмы на террабайтном диске - никак. Пятисотгиговый диск тоже не хочет читать. Аналогично не желает их читать через usb-хаб с внешним питанием. Переформатирование дисков из NTFS в FAT эффекта никакого не дало. Форматировала и в стандартный размер кластера, и в 4096.
Вопрос такой: каким должен быть накопитель медиа-файлов, чтобы телевизор читал его содержимое через usb-вход? Потому что беготня с флешками - не тот способ, которого ожидаешь от телевизора SONY модели 2013 года.
ironole написано:...
Добро пожаловать на форум,
... таки, как правильно понимаете, Ваш вопрос касательно совместимости ТВ BRAVIA с внешними HDD до сих пор остается по существу одним из самых неопределенных, а получить конкретный ответ о моделях текущего года возможно, пожалуй, только методом проб и ошибок, т.е. практически только Вы сами (или иной коллега по форуму) и сможете дать точный ответ, т.к. официальная информация обычно ограничена.
... однако, в параллельных ветках имеется кое-какой успешный опыт, который можно попробовать применить по аналогии.
P.S. :smileyinfo: ... между прочим, самым "всеядным" и правильным девайсом для подключения HDD был бы роутер с соответствующим портом USB :smileythumbsup:.
Попробуйте подключить внешний HDD обязательно с дополнительным питанием напрямик в порт USB, не применяя usb-хаб. Похоже что на данном ТВ, USB порт имеет ограничение по току нагрузки - 0,5 А. Для гарантировано нормальной работы HDD необходим ток - 1 А.
Если это не поможет, также попробуйте сбосить ТВ к заводским установкам.
