KD55XE8505. Появление эха в динамиках при подключении bluetooth-гарнитуры
unclelab
Доброго времени суток.
Подключил bluetooth-гарнитуру. Всё нормально. Но как только включаю режим, при котором одновременно выводится звук на гарнитуру и динамики телевизора, то на динамиках появляется эхо (при при ТВ-трансляции, так и при интернет: youtube и др.).
При отключении наушников эхо пропадает.
В самих наушниках эха нет. Это только в динамиках телевизора.
Как избавиться от этого эха?
2 REPLIES 2
akelesy
Сделайте на телевизоре громкость тише, это эффект самовзбуждения при работающим микрофоне и последующем усилением звука в телевизоре, который попадает обратно в микрофон и опять усиливается - и так до шумов
OM NAMAH SHIVAYA
unclelab
В качестве гарнитуры использую TP-Link HA100. Это bluetooth-адаптер для подключения обычных колонок. Соответственно даже если включить адаптер без колонок, появляется эхо. Микрофона во всей этой схеме нет, если только он не включается на пульте управления телевизором. Но светодиод не загарается.
Как появляется эхо от самовозбуда я представляю, там множественные повторения с затуханием.
В моём случае повторяется только один раз с той же громкостью. То есть звук повторяется только один раз с задержкой примерно пол секунды.
