KD-55XG8596 при игре на PS4 Pro в HDR режиме, насыщенность цвета пропадает, тоже самое на игре с ПК и то же самое происходит с фильмами на x96 при просмотре фильма в HDR режиме насыщенность цвета пропадает.
HDR вроде как создана что бы расширить спектр цветов, а получается наоборот, все становится тусклое и блеклое. Кручение настроек ни к чему не приводит. Есть старый LG 4k 2016 года тоже с поддержкой HDR там такой проблемы не наблюдается. SONY как-то может это прокомментировать.
У всех HDMI включен "Расширенный формат", hdmi кабеля подключены напрямую к TV и менялись не однократно. ПО телевизора актуальное.
Solved! Go to Solution.
HDR-изображение именно тем и характерно, что контраст у него более естественный, а не перенасыщенный, как обычно привыкли видеть в SDR-играх или в обычной SDR-картинке.
Да, это непривычно по началу. Да, общая яркость изображения HDR несколько ниже, чем у SDR, так как довольно много запаса яркости резервируется под действительно ультра-яркие (specular highlights) участки картинки, которых обычно в контенте немного (прямое солнце, прямой свет фонариков или яркие индикаторы на приборных панелях).
Мы просто привыкли к переконтрасченному (т.н. popping) изображению SDR. Дело привычки. После просмотра на ТВ HDR-контента какое-то время уже SDR контент начинает восприниматься как корейские мультики
Ещё для сравнения можно привести вид SDR-изображения на студийном эталонном SDR-мониторе против того же изображения на телевизоре со всякими улучшалками. По сравнению с телевизором изображение на эталонном и откалиброванном студийном мониторе выглядит блёклым и неярким - но оно как раз и правильное.
Кстати, многие стандарты калибровки и оценки качества HDR изображения для просмотра предусматривают яркость освещения в помещении не более 5 nit. Это обычный полумрак публичного или домашнего кинозала.
Конечно, стоит отметить, что более новые модели телевизоров и источников HDR, сигнала имеют более правильный и привлекательный HDR, чем старые. Потому как появились и используются новые форматы HDR сигнала с динамическими мета-данными (например, Dolby Vision, HDR10+, где параметры средней и максимальной яркости для каждой сцены или кадра в сигнал заложены динамически, и телевизор так же более аккуратно динамически подстраивает параметры изображения для этих кадров, выдавая более аккуратную картинку соответственно. Однако полноценно контент Dolby Vision и HDR10+ пока, в основном поддерживается только на плеерах UHD-BD (UHD-BD дисках с фильмами) и некоторых сетевых сервисах.
Добрый день! Проверьте, меняется ли изображение HDR-сигнала при ручной настройке режимов HDR на телевизоре:
1) Нажмите ACTION MENU на пульте ДУ телевизора
2) Выберите Изображение (если поступает сигнал HDR, то должен быть значок "HDR" в правом верхнем углу) -> Дополнительные настройки
3) Если есть раздел "Параметры видео", переключите "Режим HDR" из Авто в HDR10, а "Цветовое пространство" в "BT.2020". Также, если есть такой пункт "Видеодиапазон HDMI", попробуйте имеющиеся в нём варианты.
Значок HDR горит, при нажатии кнопки i+ показывает (HDR10), при отключении HDR цвета становятся ярче, опытным путем выяснилось что AUTO переходит в режим HDR10, цветовое пространство в BT2020. HDR работает, но работает крайне посредственно, если накрутить нцветность с 60 до 80, то еще более сносно, однако в SDR режим становится слишком насыщенно, вам нужно было как-то разделить профили на SDR и HDR
Видеодиапазон HDMI существенно ничего не меняет.
Обращаем Ваше внимание, что HDR-совместимый контент, воспроизводимый на HDR-совместимых телевизорах, имеет значительно более полное и насыщенное изображение, которое наиболее близко к естественному. Это означает значительно более глубокие уровни черного, что позволяет сохранять мельчайшие детали; более яркие светлые участки изображения; и значительно более широкий цветовой спектр, чем при использовании более старой технологии HDTV. При этом кинофильмы и телевизионные программы выглядят более реалистично и жизненно, они гораздо ближе к тому, что мы видим в реальной жизни, а компьютерные игры выглядят не столь ярко и мультяшно, какими мы привыкли их видеть. HDR-картинка, как фильмов, так и игр, в большинстве случаев всегда выглядит менее контрастной. Т.е. очень яркими будут на экране реально только очень яркие участки картинки, а очень тёмными - реально чёрные. Это может быть непривычно для начала, но эта картинка более естественная и правильнее передаёт больший динамический диапазон, полутона, цвета. Ещё вид в HDR-режиме в играх и в кино сильно зависит от того, насколько качественно это сделано самими разработчиками игры или авторами фильма.
Ничего там яркого как в жизни - даже близко нет, от начала до конца все блекло и уныло.
Судя по многочисленным жалобам, по этому поводу, не один я такого мнения.
