Jan_mongoose
Bravia KDL-55W905A
Уважаемое сообщество
В процессе игры на PS4, изображение на ТВ на секунду пропадает (становится черным экран). Как сообщили пользователи PS4, необходимо включить "игровой" режим и отключить все улучшения изображения в телевизоре. Как такового "игрового" режима не обнаружил на ТВ. Каким образом "отключить" улучшения картинки?
Заранее благодарю за ответ.
2 ACCEPTED SOLUTIONS
igorillo
Jan_mongoose написано:
В процессе игры на PS4, изображение на ТВ на секунду пропадает (становится черным экран). Как сообщили пользователи PS4, необходимо включить "игровой" режим и отключить все улучшения изображения в телевизоре. Как такового "игрового" режима не обнаружил на ТВ...
Добро пожаловать на форум,
Перечень доступных параметров настройки Режим изображения зависит от выбранного параметра настройки Выбор сцены . В Вашем случае сначала выбираем параметр Игра в настройке Выбор сцены , а затем уже один из доступных параметров Игра-стандарт. / Игра-оригинал. в настройке Режим изображения , за деталями см. html-инструкцию к Вашей модели:
- Выбор сцены - http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_aadjust_scene.html
- Режим изображения - http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_picscrn_picmode.html
... Каким образом "отключить" улучшения картинки?...
1. Если речь о сбросе установленных пользователем настроек Изображения к заводским настройкам, то обратите внимание на параметры из html-инструкции ( http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_picscrn_europe_te_hg_md_exceptpicmode.html 😞
... > Изображение > Сброс,
... > Изображение > Доп. установки > Сброс,
... > Motionflow > Выкл.
2. Если речь о сбросе всех установленных пользователем настроек к заводским, то опять же заходите сюда:
http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/RU/c_gset_europeall_co_facset.html
Jan_mongoose
СПАСИБО!!!!
Шикарный развернутый ответ!
В общем, действительно, очень просто!
Для всех пользователей Sony Bravia Full HD:
Home - Установки - Системные настройки - Выбор сцены - Игра
нюанс: при включении PS4, на экране PS4 выходит сообщение "Изменен выбор сцены"
Снова заходим через вышеперечисленную цепочку, и переключаем выбор сцены на игру
Еще один нюанс:
По какой-то причине, постоянно <выбор сцены> с игры переходил на авто (во время или после включения ТВ), поэтому решил все настройки сбросить (возможно, нужно было просто отключить Motionflow)
Еше раз спасибо!!
4 REPLIES 4
igorillo
SK-Hardwired
Если изображение периодически пропадает на секунду, то это может быть и некачественный HDMI кабель.
Попробуйте проверить с другим кабелем или подключить его к другим HDMI входам телевизора.
Добра Вам!
Jan_mongoose
СПАСИБО!!!!
Еще один нюанс:
Еше раз спасибо!!
Jan_mongoose
Спасибо за ответ, в любом случае!
Решение найдено)
