Делитесь своим опытом!
Заранее извиняюсь, все проблемы обсуждаемые насчет телевизоров и совместимости решил так или иначе.
Но вот с одной столкнулся и не знаю что делать.
При просмотре некоторых 3D фильмов на блюрее, для примера - "Стартрек.Возмездие" обнаружилась неприятная особенность - телек обнаруживает 3D-сигнал, включает режим просмотра, все норм. Но каждые несколько минут при смене сцен в фильме выходит из 3д режима, тупит на два разделенных экрана, потом опять определяет 3д, включается и так по кругу...
Вопрос: как выключить автоматическое определение и включение 3д режима?
В HOME- дисплей - 3D параметры - отключение двух параметров ни к чему не привело. Тупо включает режим 3д, сбрасывает и по новой...
Функция автоматического определения 3D-сигнала отключается в настройках дисплея, к сожалению, дополнительных пунктов в меню телевизора не представлено. Обращаем Ваше внимание, что проблема воспроизведения также может быть вызвана Blu-Ray проигрывателем. Рекомендуем сбросить настройки Blu-Ray плеера и установить для него последние программные обновления.
Дополнительно просим уточнить, воспроизводятся лицензионные Blu-Ray 3D диски ?
Лицензионный Blue-Ray диск, но на стационарном ПЭВМ. Мультипривод. Передается через wi-fi. может дело в этом.
Спасибо. Буду думать.
