Uscita Audio Ottico tv e Amplificatore Sony BRAVIA KD-65X80L
ROZWIĄZANE
meno26
Użytkownik
Buongiorno,
ho da poco acquistato un Sony BRAVIA KD-65X80L e ho il seguente problema: in pratica, tramite cavo ottico collego la tv a un  buon amplificatore. Ma al momento di ascoltare l’audio, trovo nelle opzioni del menù VISUALIZZAZIONE SUONO, solo la possibilità di attivare o ALTOPARLANTE TV o SISTEMA AUDIO, quindi scegliere o l’uno o l’altro. Il volume dell’audio digitale ovviamente e al max. Dove sbaglio? C’è possibilità di sentire contemporaneamente sia l’audio della Tv, sia di scegliere l’audio ottico? Grazie
26 ODPOW. 26
meno26
Użytkownik
Mi dispiace, ma forse non stato chiaro e mi scuso: è possibile contemporaneamente utilizzare dalle impostazioni sia l’ALTOPARLANTE TV che SISTEMA AUDIO ( tramite cavo ottico) ? Grazie
jojo-76
ma hai collegato solo il cavo ottico o cavo ottico e HDMI?
@meno26 sì che sei stato chiaro, ma sembra che tu faccia tutto ciò che occorre, puoi leggere al Link:
https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/it/08-05_09.html
LuisaM
Użytkownik
buonasera,
abbiamo aggiornato il nostro commento nella pagina precedente.
cordiali saluti,
LuiSa
meno26
Użytkownik
Quindi in Dolby Digital e negli altoparlanti della Tv non è poss? Solo in PCM non avrò mai il Dolby
meno26
Użytkownik
Confermo solo ottico. Non ho entrata HDMI sull’ amplificatore
È una condizione quella per ottenere il "doppio Audio" chiamiamolo in questo modo. Oppure dovrai cambiare dispositivo in modo da avere anche più di quello che vorresti ottenere e non solo come Formati Audio ma anche come gestione dell'Audio stesso all'interno dell'ambiente domestico, quindi per il numero dei Satelliti.
Bada è solo perché mi è capitato in passato, anche se non mi sembri tu il soggetto per un errore di questo tipo, ma hai tolto il Tappino in gomma dal Cavo Ottico?
meno26
Użytkownik
Grazie per il suggerimento. Ma Se seleziono “sistema audio” , il Dolby Digital viene trasmesso perfettamente all’amplificatore, quindi suppongo che il cavo ottico funzioni perfettamente
jojo-76
@meno26 ho segnalato la tua problematica a chi poteva effettuare delle prove proprio con un X80L.
Collegando il TV tramite solo cavo ottico ad un ampli esterno e lasciando in [Impostazioni] — [Visualizzazione e suono] — [Uscita audio] — [Altoparlante] — [Altoparlante TV] l'audio deve uscire in contemporanea dal Tv e dall'ampli esterno.
Qualora così non fosse hai un problema e quindi il consiglio non può essere che quello di contattare l'assistenza.
Per curiosità personale quale è lo scopo di collegare il TV all'ampli e voler ascoltare l'audio da entrambe le fonti? di solito chi collega un sistema esterno lo fa per ottenere un audio più performante, senza considerare eventuali ritardi che il doppio audio avrebbe...
