Usb o hard disk collegato alla tv sony bravia
RISOLTO
EmanueleLZ
Se collego un hard disk o una chiavetta usb tramite la presa usb del televisore sony bravia i film che riproduco dalla presa usb si vedono in fullhd? O per vedere film in full hd devo collegare un dispositivo per forza alla presa hdmi??
(chiaramente se il film che riproflduco è un 1080p)
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Ciao e benvenuto,
se non fosse che hai postato anche QUESTO in Community non avremmo saputo di quale modello parli, come avrei fatto a risponderti in questo caso?
Se il dispositivo di cui domandi è quindi il TV KDL40R483B la risposta è si, puoi vedere video in FullHD tramite l'ingresso USB.
Manolo
3 RISPOSTE 3
Ciao e benvenuto,
Manolo
EmanueleLZ
Sisi il modello e quello! Mi scusi,grazie mille per l'inf.
Ah volevo sapere anche un altra cosa, io alla tv ho collegato anche una cassa sony srs-x55 con il cavo jack, ma ho notato che quando uso le casse della tv ci sono molte piu opzioni da cambiare (tipo equalizatore ecc..) mentre se collego la cassa esterna tutte le opzioni audio sono bloccate.
Lo stesso succede con molte opzioni del immagine a seconda se sono collegato con un HDD o sulla normale tv
Sa mica dirmi come mai? E secondo lei e meglio isare le casse della tv o collegarla al srs-x55?
Dammi del tu, il "lei" lo lasciamo ad altri...
Diciamo che la SRS-X55 non è proprio nata per fare la Soundbar... Per quanto riguarda l'audio è normale che le opzioni siano disponibili solo per il TV perché se l'audio esce dalla cassa esterna è quest'ulima che dovrà essere regolata (se possibile). Tra l'altro le opzioni audio non potrebbero nemmeno essere disponibili tra i menù del TV in quanto tramite cavo Jack 3,5 mm non avresti comunicazione di quel tipo tra dispositivo e TV.
Per le immagini è più o meno lo stesso, in questo caso chiaramente lo schermo è sempre quello del TV ma ciò che è possibile ottenere è "legato" alla sorgente quindi, ad esempio, se File da HDD, Blu-ray Player da HDMI o segnale TV.
Manolo
