Sony XE85 problemi all'home theatre via HDMI ARC dopo aggiornamento oreo...
eschermc
Membro
Aggiornato ieri via usb.
Ripristinato alle impostazioni di fabbrica non c'è verso che funzioni.
Sintoampli yamaha HTR 2067.
Vedo in altri lidi lo stesso problema:
https://community.sony.co.uk/t5/android-tv/kd-65xe9005-oreo-8-0-hdmi-arc-not-working/td-p/2569412
263 RISPOSTE 263
Flamerone
Forse un bug legato alla combinazione con la cuffia.
rooobb
Scusa ma quello della cuffia mi sembra un problema diverso cui prima non accennavi e che con l'HT non ci dovrebbe entrare nulla. Se hai collegato le cuffie al tv sia via cavo che bluetooth se l'HT è collegato non si dovrebbe spegnere l'audio relativo....
Socc--
Membro
La cuffia è collegata alla tv via Bluetooth, non via cavo. A quel punto l’HT non serve tenerlo acceso. No?
rooobb
Non serve tenerlo acceso no, ma quindi lo devi spegnere tu mica si spegne da solo...
Socc--
Membro
Si, infatti lo spengo io.
Il problema si presenta se stacco la cuffia, cioè sfilo il jack che va alla basetta del trasmettitore Bluetooth della cuffia.
Non si riavvia l’audio dall’HT.
Ovviamente l’HT è acceso.
Per farlo funzionare necessita stacco e riattacco del cavo HDMI tra HT e TV.
Collegato alla presa ARC.
"sfilo il jack che va alla basetta del trasmettitore Bluetooth della cuffia"
Hai provato a collegare il Trasmettitore Bluetooth al posto delle Cuffie?
rooobb
Se tu spegni l'HT il tv switcha sugli altoparlanti interni dovrebbe essere sufficiente da action menu riselezionare quelli esterni senza fare queste manovre. Poi sinceramente da lontano non ti saprei dire anche perchè bisogna scoprire un pò per volta quello che fai veramente sul tuo impianto
Socc--
Membro
Dimenticavo....una volta riavviato l’audio dell’HT con lo stacco/riattacco del cavo HDMI, se ricollego il jack della cuffia devo spegnere l’HT per escludere l’audio diffuso e lasciare solo la cuffia
Socc--
Membro
È il trasmettitore Bluetooth che è collegato al jack della tv
@Socc-- sì quello è chiaro, per questo ti suggerivo la prova di scollegare il Trasmettitore Bluetooth dalla presa Cuffie del TV e non le cuffie dalla presa del Trasmettitore. Per la TV quello che fai corrisponde immagino al non scollegare nulla.
