Sony Bravia KD49XF9005 collegamento ethernet
coltrane851
Membro
Salve ho provato a collegare la tv con un cavo ethernet cat6 alla presa LAN pensando di avere il massimo della velocità (ho la fibra fino a 1 giga e collegato il pc raggiungo anche 900 mbps al secondo in download e 95 in upload ) ebbene con mia somma sorpresa guardando in video streaming filmati in 4k mi è apparso diverse volte il messaggio connessione insufficiente per vedere il video...  allora controllo bene e dopo un po' di ricerche leggo che la presa ethernet installata su una tv da 1300 euro è solamente 10 - 100 - e non 1000 !!! in effetti se collego la tv via  WIFI con il 5 GHz raggiungo anche i 450 mbps e oltre in download. Essendo che desidererei non attivare il 5 GHz in casa per vari motivi la mia domanda è : se compro un adattatore usb3 - ethernet e lo collego alla porta usb 3 di cui è dotata la TV posso avere una connessione internet funzionante ? cioè, la tv supporta questo tipo di collegamento ? sono sicuro che un tale adattatore funziona su un qualsiasi pc ma non so se funziona su una tv !  e cmq davvero non capisco come si possa installare su una TV moderna e di marca blasonata una porta LAN 10 - 100  considerando che poi metti a disposizione il WIFI con codifica ac per alta velocità e una porta usb 3.00 o sono l'unico italiano ad avere fatto questa prova  ? non voglio credere sia questione di costi ........
13 RISPOSTE 13
rooobb
Che io sappia non c'è stata nessuna evoluzione se non che i driver wifi come tu hai potuto verificare sono migliorati. Sicuramente l'assistenza non ti può fare l'intervento che vorresti ma continuo a non vedere l'esigenza. Se posso provo la app che segnali ma normalmente anche in lan non ho mai avuto problemi con i 100mbps che il tv supporta.
PS non se ne parla!!! è a pagamento per qualche video che trovi tranquillamente gratis su youtube...
giorgi.o
ho scoperto anchio non capivo come fosse possibile non riuscire a vede dazn con una fibrahome come una lan 10/100 su un tv sony del 2019?
x fortuna mi ha salvato il wifi........ che delusione.
Flamerone
@giorgi.o se pensi che il tuo problema sia l’uso della connessione cablata piuttosto che la Wi-Fi credo che tu abbia problemi nella tua rete LAN!! L’app DAZN non utilizza mai più di 100Mbits!! Sarebbe assurdo e comunque qualsiasi TV moderna 2024, a parte qualche caso, ha una ethernet da 100Mbits!! E la tua è una TV del 2018 e quindi a maggior ragione l’’Ethernet è a 100M.
sonysta
Campione
@giorgi.o
Ho anch'io DAZN  e utilizzo la rete cablata e non ho nessun problema! Il mio tv  ( xg9505) ha una scheda 10/100 ovviamente ma non mi da nessun problema con nessuna app. Credo anch'io tu abbaia problemi nella tua rete. Diciamo che l'app DAZN non è certo da prendere come esempio perchè di problemi ne ha ma non certo dovuti alla LAN dato che si lamentano tutti i suoi utenti e non mi risulta che abbiano tutti  TV SONY.
