Sony 55w808c ricerca canali satellitari
giangio75
Membro
Ciao a tutti, avendo acquistato la TV in oggetto e avendo la parabola condominiale (mai testata in realtà), ieri ho provato a collegare il cavo della parabola alla TV. Ho fatto una ricerca dei canali satellitari lasciando il satellite preimpostato Astra 19,2, ma non sono riuscito a trovare alcun canale. C'è qualche opzione da modificare nel menù della TV? Oppure è un problema di parabola (da verificare eventualmente facendo una prova con un decoder satellitare immagino...)?
Attendo pareri, grazie.
8 RISPOSTE 8
msgnao
Collaboratore
Ciao,
la prima cosa fondamentale da sapere è che tipo di impianto hai sopra la testa.
Il metodo più easy è andare dal tuo vicino che magari ha un abbonamento SKY e capire come è settato il suo decoder.
Quello un po' meno easy è sentire il tuo amministratore e farti aiutare dall'antennista che ha predisposto l'impianto.
Senza sapere di che impianto stiamo parlando puoi andare a tentativi, ma se non sei almeno un po' scafato potresti perdere molto tempo senza ottenere risultati apprezzabili.
Spero di esserti stato utile e di poterti dare una mano quando ne sapremo un po' di più.
Grazie
Ciao
giangio75
Membro
ok, proverò a sentire se c'è qualche vicino con Sky...io più che altro ero curioso di vedere se si vedevano i canali liberi, Sky non mi interessa (ho Mediaset Premum)
msgnao
Collaboratore
Ti ho chiesto di Sky perchè la configurazione dei decoder di Sky, appunto, è minimale e attraverso quattro parametri permette di avere una idea abbastanza chiara del tipo di impianto che hai e che devi configurare sulla TV per vedere i canali Free-to-air, non perchè sia obbligatorio fare un abbonamento.
Facci sapere.
Grazie
Ciao
giangio75
Membro
ciao, ho chiesto a 3-4 vicini ieri, ma nessuno usa la parabola satellitare....un paio di vecchi inquilini avevano Sky (quindi la parabola funziona), ma ora non abitano più nel palazzo, che purtroppo è abitato perlopiù da persone anziane. Ci sono dei settaggi della TV da provare? Tanto da fare un po' di tentativi....l'unico che ho provato finora è quello standard, con Astra 19.2,, antenna disecq, banda 1 e frequenza 1284 se ricordo bene....
msgnao
Collaboratore
Nel caso, nemmeno remoto, che si tratti di un impianto SCR io avevo scritto una miniguida.
https://community.sony.it/t5/televisori/sony-kd-55x8005c-un-paio-di-dubbi/m-p/2084783#M20627
Prova a seguirla e facci sapere se sintonizza qualcosa.
Grazie
Ciao
giangio75
Membro
Perfetto, appena ho tempo di smanettare un po' ci provo. Grazie dell'aiuto per intanto...
giangio75
Membro
nulla da fare, ho provato a cambiare un po' di frequenza della banda ma la TV non rileva nulla. Magari ho messo male io il connettore del cavo satellitare...vabbè, se trovo qualcuno mi faccio prestare un decoder satellitare e verifico se funziona...
msgnao
Collaboratore
Ciao, se si tratta di un impianto datato potrebbe essere ancora un IF-IF
che non so nemmeno se è supportato dal tuner della TV... Secondo me fai
prima a chiamare l'amministratore e farti dire chi ha installato l'impianto
e sentire direttamente l'antennista.
