Settaggi KDL-46HX855 x LNB dual-feed
stcodut
Ho un TV Sony Bravia KDL-46HX855 con sintinizzatore per segnale satellitare.
Supporta il collegamento a N.4 satelliti diversi.
Il mio LNB è dual-feed (HotBird 13.0E e Astra 19,0E) ma non riesco a impostare il TV in forma corretta.
Riconosce il dual-feed, ma trova i canali o di un satellite o dell'altro, non di entrambi.
Come fare?
Grazie.
5 RISPOSTE 5
Una domanda, hai modo di settare queste impostazioni anche per la sintonia satellitare?, è solo un tentativo.
What is the difference between Full and Normal options in the Auto Tuning Range setting?
Normal: Available channels will be scanned one by one according to a preset channel allocation within your country or region. This is the default setting.
Full: The entire frequency range will be scanned in 1 MHz steps regardless of country and region. A scan with this setting takes considerably longer than the default method.
stcodut
SI è possibile settare anche la sintonia satellitare ed il campo di frequenze
Dalla tua risposta, presumo che il televisore continui a sintonizzare i canali di uno solo dei satelliti.
profile.country.it_IT.title
cortocircuito
Nuovo
nelle impostazioni di configurazione LNB hai vuto modo di verificare anche questo passaggio:
3 “Configurazione LNB”:
Per “Antenna fissa o DiSEqC”:
In caso di LNB (low noise block, blocco
convertitore a basso rumore) non
standard, è disponibile l’impostazione
  1. manuale.
In caso di satellite singolo, è possibile
lasciare l’impostazione iniziale.
Per due satelliti, è possibile impostare
Toneburst A(1° satellite) e Toneburst B
(2° satellite) nell’impostazione Controllo
DiSEqC.
In alternativa, è possibile utilizzare il
comando DiSEqC A (1ª satellite) e B
(2ª satellite), se l’LNB o il multiswitch può
utilizzare tali comandi.
profile.country.de_AT.title
Marco.Trisorio
Visitatore
Salve mi aggiungo al topic dato che sono nella stessa situazione :slight_frown:
Posseggo un Bravia HX755 ed ho una parabola condominiale dual feed Astra/Hot Bird, ma nella sintonia trova i canali solamente da un satellite, mentre mia coganta che vive al piano di sopra con un Philips 5507 prende automaticamente entrambi senza aver fatto nessun tipo di configurazione. Quello che vorrei sapere è se c'è da inserire qualche parametro nel setup per il secondo satellite. Grazie.
