- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno,
ho il seguente problema con un tv Sony KD70XF8305 ed un amplificatore Denon AVR-X1200W connessi tramite cavo HDMI alle porte HDMI ARC IN del TV ed HDMI ARC OUT dell'amplificatore.
All'accensione del TV tramite telecomando, si avvia correttamente anche l'amplificatore. L'audio viene inviato dalla TV all'amplificatore ma non viene emesso alcun suono ne dalle casse collegate all'amplificatore ne dalle casse della tv. Spegnendo l'amplificatore, si riattivano le casse della TV. Riavviando il televisore dall'interruttore della TV il problema non si risolve. L'unico modo per far uscire l'audio dall'amplificatore è riavviare il televisore via software (dal menu home, impostazioni, reset).
La TV è upgradata all'ultimo software disponibile. Aggiungo inoltre che questo problema l'ho da circa due settimane, prima funzionava tutto correttamente.
Qualcuno riesce a darmi una mano?
Grazie.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se il TV è aggiornato ad Oreo il bug è noto.
Si tratta di aspettare la prossima patch che metta a posto questo bug.
Il thread a cui fa riferimento rooobb è questo che riporta i bug conclamati e i vari workarround:
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se per ultimo software disponibile intendi Oreo, c'è un thread apposito cui fare riferimento prima di postare per l'ennesima volta lo stesso quesito
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Quindi non è solo un problema di ampli yamaha...
