Problema registrazione KDL-46W905A
MaxK61
Membro
Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
273 RISPOSTE 273
MaxK61
Membro
Da quel che ci risulta da tutti i post attentamente letti uno dopo l'altro (il thread l'ho creato ormai quasi 2 anni fa), per noi la risposta è NO! (nonostante tutti i tentativi empirici fatti...)
Ovviamente non possiamo avere la visione d'insieme che dovrebbero avere qualli dell'assistenza Sony quindi è giustissimo quel che dici: siano loro ad indicarci dove e come.
Non nascondo che la fiducia è al livello minimo...
Un saluto
Max
rooobb
Sai che condivido il tuo scoramento, purtroppo è anche vero che non abbiamo notizie contrarie in quanto normalmente su questo tipo di forum è raro che qualcuno scriva "A me funziona!" ... è più facile che vengano registrati solo i malfunzionamenti. Quello che mi è stato più volte risposto è che il problema sembra molto limitato sia come Paesi che anche all'interno dell'Italia stessa ( e dovuto per loro ad un problema delle emittenti...)
3.14159265
Membro
Ho l'impressione che nella maggior parte dei casi la registrazione in standby debba funzionare bene, vista la quantità di televisori Sony che ci sono in città grandi come MIlano o Roma...altrimenti non mi spiego come Sony possa non aver risolto il problema dopo tutto questo tempo...D'altro canto anche a me aveva funzionato bene per mesi, quando il TV era nuovo. Il problema e' apparso dopo un firmware update.
Una prova che mi piacerebbe fare e' cambiare il fuso orario. Infatti in UK hanno un fuso diverso dal nostro, e il problema li' pare non si manifesti.
C'e' pure un vecchissimo post sul sito Sony americano che riporta problemi simili al nostro anche nella playstation 3.. (vedi sotto, in inglese).
Non so però come fare, se non resettando il TV alle impostazioni di fabbrica e poi scegliendo "UK" come nazione nel menu iniziale di configurazione. Il problema e' che poi i canali del digitale terrestre vengono preimpostati a quelli inglesi. Dovrei quindi prima salvare su chiavetta tutti i canali italiani,  e poi rileggerli dopo aver effettuato il reset. MI sa che pero' poi tutti i menu restano in inglese... un buon esercizio di lingua ma forse non e' l'ideale. A meno che sia  possibile scegliere UK come nazione, ma italiano come lingua...
Qualcuno di voi ha mai provato?
Giovanni
> Re: not keeping internal time during standby
> Apr 24, 2008
> ok guys this is strange, it seems like the ps3 is not keeping the correct time for my time zone, even the
> internet update gets it off, i have tried the daylight savings issue and that doesn't correct it.
> heres the weird part, i tried a time zone close to me and it seems like it is working perfectly, does that make
> sense? a bug maybe?
rooobb
Purtroppo non funziona neanche così, se sposti il Timezone gli orari della EPG anche sono spostati e si incasina tutto...
3.14159265
Membro
Gia'. Sono comunque perplesso per il fatto che da nessuna parte sta
scritto che il TV debba essere collegato a canali del digitale terrestre,
per
funzionare o per far funzionare il timer.
Ad esempio uno potrebbe usare il solo ingresso SAT. In quel
caso non ci sarebbe differenza tra il segnale ricevuto in diverse
citta' o regioni, e nemmeno tra Italia e paesi limitrofi.
Percio' la motivazione data da Sony, che "il problema e'
causato dei canali sintonizzati", non mi ha mai convinto e
continua a non convincermi. Ho fatto diverse prove, anche scollegando
fisicamente il cavo di antenna, e non ho notato nessuna differenza
di comportamento, cosi' come non c'e' dipendenza da quale sia il
canale sintonizzato (sia quello previsto per la registrazione,
sia quello sintonizzato subito prima di passare in standby col
telecomando...)
Sta di fatto che in UK il problema non c'e'. E qui da noi appare
solo su alcuni apparecchi e modelli, e non in maniera prevedibile.
Un bug nel software di sistema mi sembra ancora la cosa piu' probabile...
Giovanni
Gianlu68
Ciao a tutti.
Qualcosa si muove
Il supporto on line ha ammesso che non riesce a risolvere il problema e ha attivato un ordine di riparazione e dovrei essree contattato  a breve da un centro di assistenza per l'intervento (che ancora  è in garanzia...)
Qualcuno nella community è già passato per un centro di riparazione  e ha risolto?
Io non appena ho altre news vi aggiorno.
rooobb
Facci sapere anche se dubito che possano risolvere senza installare un nuovo firmware magari non pubblicato...
3.14159265
Membro
Grazie Gianluca!
Chissà che non sia la volta buona che vanno in fondo al problema.
Aspettiamo notizie!
Giovanni
MaxK61
Membro
Concordo con @rooobb.
Tienici informati e per favore verifica la versione firmware prima e dopo l'intervento di assistenza (if any).
Sarebbe il colmo se avessero una versione fw che risolve ma non può essere pubblicata urbi et orbi perchè hanno commercializzato TV con hardware leggermente diverso dello stesso modello commerciale... (a volte, piccoli produttori semi-artigianali ricorrono a queste patch ma il discorso per Sony non potrebbe reggere!!)
Ciao e grazie
rooobb
E' possibile anche se non credo che l'assistenza abbia più versioni dedicate a specifici problemi da installare solo su richiesta. A me è successo con un W4000 per un problema di sincronizzazione su porte HDMI per fissare il quale c'era una variante specifica.. però era comunque un software che si poteva installare solo da assistenza ... non erano i tempi di internet
