Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
Pubblicato oggi:
Firmware vPKG4.421EUB (solo per modelli destinati all'Italia)
Senza questa informazione dettagliata dormivo male...
Nuovo aggiornamento eseguito ieri in automatico dal Bravia: firmware ver. PKG4.430EUB
Sono sicuro che vengono rispettate le convenzioni sulla numerazione delle releases, perciò dovrebbe essere comunque una minor e non aspettiamoci grandi differenze.
Rimaniamo invece in attesa delle info ufficiali su cosa sia stato migliorato, fiduciosi che stiano lavorando anche sul problema delle registrazioni con timer.
Novità sulle prove?
Un saluto
Max
Installata e pianificate 3 registrazioni:
Quindi come se non peggio di prima!
(non avevo dubbi...)
Grazie @rooobb per la rapidità di aggiornamento!
Attendiamo info dall'assistenza.
Max
Salve, a rafforzare le vostre preziose considerazioni, vi segnalo che anche mio padre in possesso di un 32w653
acquistato ad inizio gennaio, lamenta le vostre stesse problematiche. Infiniti tentativi per risolvere il problema ma come vedo siamo in buona compagnia. La Sony con queste problematiche "croniche" non fa certo bella figura, mi accodo anch'io affinche Sony possa risolvere al più presto possibile il problema. Un grazie a tutti delle info e un augurio ai tecnici Sony per una rapida soluzione...continuerò a seguirvi.
Avete notato cosa segnalano nella descrizione dell'ultima release?
Ok, specificano che il miglioramento è limitato all'utilizzo con la CAM ma la speranza è che si stiano avvicinando all'area del problema.
Ho detto "speranza" naturalmente... visti gli ultimi risultati riportati da rooob!
Qualcun altro ha fatto prove di registrazione dopo l'aggiornamento?
Ciao
Guardando ora hanno eliminato il contenuto di quello che era scritto in "vantaggi e miglioramenti"
Infatti ora lo spazio è vuoto....:smileyconfused:
Che si siano accorti che non c'era nessun miglioramento??? :smileylaugh::smileymrgreen::smileynot_talking:
Anthille
Ho seguito con molta attenzione questa discussione, deducendo che pur essendo un ottimo tv, la sezione multimediale lascia molto a desiderare.....grave pecca per un tv di questo livello. Riguardo al problema della registrazione, questo si riallaccia alla premessa appena fatta...sezione multimediale a dir poco scarsa. Bastava dotare l'apparecchio di un orologio/timer proprio, che una volta impostato avrebbe fatto da riferirimento per tutte le funzioni, che a livello progettuale avrebbe avuto un costo irrisorio ( 30/50 cent.max).
Non sono molto d'accordo quando affermi che "la multimedialità lascia molto a desiderare". O forse il concetto è espresso in modo improprio.
Tutto dipende da quali sono le tue priorità nella scelta di un prodotto tecnologico.
Quando l'ho acquistato, ero perfettamente cosciente del fatto che i suoi principali concorrenti (Samsung in primis) fossero molto più attenti agli aspetti estetici ed ai trend più cool dell'interfaccia utente. Indubbiamente l'equivalente Serie 8000 di Samsung è uno splendido giocattolone (ha molto del "Giga-Tablet" per capirci) ma...
Per me conta e interessa molto più la sostanza dell'apparenza e ritengo che in fatto di qualità di immagine, affidabilità e robustezza di prodotto Sony sia sempre stata la first in class. Inoltre il tempo di vita medio di un televisore dovrebbe essere nettamente superiore a quello di una device portatile multifunzione quale può essere il cellulare (e suoi simili).
In sintesi, da un prodotto di fascia così alta io pretendo solo ed unicamente qualità e non orpelli alla moda ma inutili: zero fuffa e tutta sostanza!
Ma è proprio per questo che ritengo inaccettabile l'aver sottovalutato se non ignorato questo (al momento unico) problema della gestione delle registrazioni tramite timer impostato a medio/lungo termine.
Bocciare il prodotto per un singolo bug, non mi sembra corretto; stigmatizzare i ritardi di gestione della Sony e incitarli ad una rapida ed efficiente soluzione, anche come semplice cliente, mi sembra doveroso.
Concludo dandoti il benvenuto nel gruppo di utenti che si generato intorno al tema, sperando che si continui con questo spirito di collaborazione e curiosità piuttosto che di sterile critica dei massimi sistemi come spesso accade in molti forum.
Un saluto a tutti,
Max
Messaggio modificato da Francesco_F. Linguaggio non consentito.
Ieri per la prima volta ho notato una cosa interessante (che spero possa servire come ulteriore elemento all'assistenza tecnica Sony): accendendo il TV direttamente su un ingresso HDMI (nel mio caso p.es. accendendo il recorder HDD configurato in Bravia sync a televisore spento) e premendo il tasto info del TV l'orario che fa vedere sulla barra informazioni insieme alla sorgente HDMI attiva è ESATTAMENTE DUE ORE AVANTI e rimane così finchè non risposto la sorgente su DVBT! Questo succede anche accendendo il tv in questo modo pochi secondi dopo averlo spento e senza cambiare canale. Penso possa essere la prova definitiva che c'è un errore nella gestione dell'orario interno del TV a prescindere dalla funzionalità di PVR.
Qualcun altro può fare la medesima prova?
