Buongiorno,
Il TV è collegato ad un sinto A/V Yamaha RV675 tramite HDMI-ARC.
partiamo dalla app video Stock:
dopo aggiornamento ad Oreo è diventata molto più lenta la navigazione, forse a causa del fatto che la visualizzazione è per icone invece che per elenco (si può modificare?). inoltre con Oreo non apre più i file che contengono traccia audio E-AC3 7.1, mentre con android 7.0 mai avuto nessun problema. Editando i file e togliendo la suddetta traccia tutto ok. Sync perfetto e HDMI passthrough perfettamente funzionante (DD, DTS, DTS HD, ecc)
Nova player:
qui nascono i problemi: disabilitando il passthrough tutto ok, ma ovviamente al sinto arriva un segnale stereo.
abilito HDMI passthough modo 1: anche i file con traccia audio E-AC3 7.1 vengono aperti, e arrivano al sinto come dolby digital+, però devo correggere il sync audio con un +200ms. questo ritardo è +o- uguale nei vari file e nelle varie tracce audio (indipendentemente dal codec). Spegnendo il sinto però dalle casse del TV esce solo rumore.
abilito HDMI passthrough modo 2: il desync diventa diverso tra le varie traccie audio e tra i vari file, obbligando a modificare il sync ogni volta che apro un file. Spegnendo il sinto l'audio esce dalle casse TV correttamente, ma con lo stesso desync del sinto.
Avete qualche idea? il player è molto bello, ma così è inutilizzabile.
VLC
nella versione 3 la navigazione è molto veloce (finalmente le cartelle sono in cima), ma non sono riuscito in nessun caso a fare il passthrough... arriva al sinto sempre un segnale stereo. il sync è ok, ma credo siamo nel caso di nova senza passthrough.
da voi funziona?
grazie per qualsiasi suggerimento
KD55XG9505 FW vers. 9 kernel 4-9-125
@rooobb anch'io ho già scritto che con l'aggiornamento a Pie, il lettore video interno non legge gli mkv con traccia E-AC3 7.1. Non parte il video.
P.S. Ovviamente ho già fatto il reset ai dati di fabbrica.
Esattamente.
@Roby60io mi trovo bene con Kodi legge AC3,E-AC3,DTS e il DTS-HD MA lo legge ma solo il core.
Devi disabilitare i suoni di sistema e su Kodi mettere 2 canali e disattivare DTS-HD MA anche se l'ampli è in grado di leggerlo.
P.S. Se serve cerco di fare due foto sulle impostazioni di Kodi
beh E-AC3 7.1 no è la stessa cosa che dire non funziona il multicanale . Non ho modo ovviamente di verificare su Pie, sul mio anche DD+ con 7 canali funziona (non sulla soundbar perchè non me la supporta)
@rooobbdove mi hai visto scrivere che non funziona il multicanale? stai sbagliando interlocutore!
Tu rispondevi sulla mia risposta a Roby60 !!! Lui diceva Video non legge file con audio multicanale...
@rooobbhai ragione ma neppure con il 5.1 parte. In 7.1 ne ho pochi di film. Ieri sera, ad esempio, NOVA funzionava, nessun rumore sull'audio multichannel e decodificava sia DD che DTS...
C'è qualcosa di strano ma sono certo che è stato l'aggiornamento SONY. Mea culpa per non aver testato prima di aggiornare...
