Buongiorno,non riesco a impostare Hbbtv .Ho attivato "applicazione interattiva","avvio automatico applicazioni',"applicazione per(canale). Su "Impostazione privacy" non ho impostato"non tenere traccia", disattivato "blocca cookie di terze parti" e attivato "archivio permanente'. Purtroppo non mi sembra che funzioni
Dovrei andarmi a rileggere tutte le Discussioni nelle quali ha risposto @Flamerone, che per la privacy ha lo stesso Modello.
Mi pare che non funzioni l'interattività su tutti i Canali giusto?
Ogni tanto delego... 🤗
@Marino.Manolo , @Giuseppe58 infatti possiedo l'XE9005 che dovrebbe però essere molto simile al tuo XF. Tuttavia posso rispondere meglio al quesito solo in serata. Devo dire però che nelle nostre tv XE e XF, l'hbbtv non è gestito molto bene ed è per questo che l'ho definitivamente disabilitato complice del fatto che molto spesso causava problemi di visualizzazione delle immagini incasinando addirittura la tv che per forza di cose doveva essere spenta staccando la spina. Inoltre non era compatibile con la rai e mediaset che hanno poi i servizi hbbtv migliori.
Non funziona l'interattività per nessun canale
Potrebbe pure darsi che l'ultimo aggiornamento ha disabilitato questa funzionalità. Io siccome non la uso non ti posso dire se funziona oppure no dopo ultimo aggiornamento.
Non so se riguarda solo XE e XF ma io sul mio XG95 ho provato e funziona .
I modelli XF e XE non sono stati inseriti nell'interattivita HBBTV del consorzio LATV' .. dai modelli XG ai più recenti si.
Solo alcuni canali puoi usare HBBTV che tra l'altro funziona male.
Come avevo già scritto infatti l'HBBTV nelle serie XE e XF funziona male e solo in alcuni canali che poi appunto funzionano male. Quindi in queste serie c'è da dimenticarselo, se possibile. Mi ricordo che ogni tanto veniva lo schermo nero e solo audio oppure stai vedendo un canale ed improvvisamente effetti strani sullo schermo oppure entravi nelle funzionalità hbbtv del canale e poi non si riusciva ad uscirne e quindi riavvio della tv etc etc!!! Alla fine l'ho dovuto disabilitare complice anche del fatto che tanto su rai e mediaset non era fruibile perchè non compatibile!!
Guarda che anche sui modelli XG l Hbb TV era problematico con a volte immagine e audio assenti , solo l aggiornamento di settembre 2021 risolse il problema.
