HOWTO: modificare i titoli delle registrazioni sui TV Sony
rooobb
Volevo condividire con voi quanto trovato sulla community inglese e verificato di persona http://community.sony.co.uk/t5/televisions/hdd-recording-titles-disk-format-info/m-p/364820/highligh...
Le registrazione dei tv sono memorizzati nei dischi in filesystem di tipo XFS che normalmente è difficile montare su windows (non so cosa sia cambiato però ieri li ho montati sia su MAC che su PC senza nessuna difficoltà). Nel disco vengono create diverse cartelle (i video veri e propri sono sotto /stream, ma crittografati è inutile provare a leggerli) di cui una /db dove c'è un piccolo database 0001_01.db in formato sqlite che può essere scaricato gratuitamente qui.
Per chi conosce la sintassi SQL è estremamente semplice: c'è una sola tabella "recprograms" di cui ci interessano solo due due campi : id e title ; una volta verificato qual è l'ID del titolo che vogliamo cambiare basta eseguire una UPDATE con il nuovo nome!
C'è anche un db di backup (cartella /db_bak) su cui è meglio effettuare la medesima operazione.
OK non è immediato, ma almeno soprattutto se si ha intenzione di mantenere per un pò le registrazioni e con il problema che spesso partono prima (quindi con un titolo sbagliato) almeno è più facile ricordarsi di cosa si tratti!:smileywink:
1 RISPOSTA 1
rooobb
Una piccola precisazione, anche se non mi sembra di aver riscosso un grande entusiamo.:smileysad:..
La partizione dov'è il db è in NTFS quindi si monta senza problemi su PC windows.
