Disattivare chiavetta come memoria di sistema
pacmoit
Ho stupidamente configurato con il mio TV Sony Bravia KD-50X75WL una chiavetta USB. Risultato nonostante abbia 17Gb liberi su 20Gb non posso installare nessuna app se non monto detta chiavetta. Volevo quindi SENZA fare un Ripristino dati di Fabbrica disattivare questa chiavetta. Ho trovato sul sito Sony di selezionare Rimuovi memoria come memoria di sistema dalle Impostazioni... peccato che questa voce non ci sia. Ho trovato nella sezione delle impostazioni/Sistema/Memoria la voce relativa alla USB "Resetta e Formatta" . Volevo sapere quindi se confermo questa selezione se disattiverò o meno questo vincolo ad installare App con chiavetta inserita. Grazie
2 RISPOSTE 2
erredi1
Ciao pacmoit,
probabilmente in fase di configurazione della memoria esterna come memoria di sistema gli hai detto di spostare i dati su memoria USB (vedi immagine). Poi se hai scollegato la chiavetta dal TV, per poi ricollegarla in un secondo momento, questa ora non viene più vista; ecco perché non trovi più la voce per rimuovere la memoria esterna da quella di sistema, e perché le App spostate non funzionano più (Nota Bene che le app di sistema comunque non vengono spostate per sicurezza). Inoltre, sempre per lo stesso motivo, non puoi più installate alcuna App in quanto il TV tenta di installarla sulla memoria esterna che non esiste più.
SOLUZIONE: con la chiavetta in questione inserita nella porta USB del TV, fai un riavvio del TV tenendo premuto il tasto st-by del telecomando per 3 secondi, oppure staccando e riattaccando la spina dalla presa di corrente. In questo modo il verrà riconosciuta nuovamente la memoria esterna come integrata, e potrai disassociarla dalla voce nel menu che non trovi (vedi immagine).
ATTENZIONE: hai la possibilità di effettuare il backup dei dati nella memoria interna (vedi immagine), ma ovviamente se i dati da ripristinare sono maggiori dei 17Gb disponibili nel TV, dovresti poter scegliere cosa ripristinare e cosa perdere. Su quest'ultima operazione però non ho potuto fare la verifica.
Alla fine della procedura, il TV mostrerà la schermata iniziale del menu Memoria (Vedi immagine)
pacmoit
Innanzi tutto ti ringrazio, io in attesa della tua pronta risposta (ho dormito io nel vederla), avrei risolto in altro modo e te lo descrivo. Ho preso una chiavetta vergine. L'ho fatta formattare e preparare dal tv, in modo da poter far prove con due chiavette e non chiudermi tutte le possibilità. Quando ha finito ti chiede se vuoi spostare i dati etc etc o vuoi farlo più tardi e ho risposto più tardi. Ho tolto la chiavetta e tutto ha ripreso a funzionare. In caso di problemi tengo buono anche il tuo suggerimento e ti ringrazio ancora. Sony mi aveva risposto che l'unica soluzione è il ripristino dati di fabbrica... bah
