Connettere Home theatre a sony bravia x8005c
Saimon85
Membro
Salve ragazzi, vi espondo il mio problema. Ho un home theatre della samsung 5.1. Ho collegato un cavo di fibra ottica audio alle porte del HT  e della tv. Sono andato nel menù suono e cambiato da altoparlanti tv a HT. Ma non si sente nulla. HT funziona perchè se provo a insserire la radio si sente. Cosa devo impostare??
PS: solo presa ottica. Manca la porta HDMI ARC Ahimè.
Grazie tantissimo per l'aiuto.
8 RISPOSTE 8
rooobb
Secondo me devi controllare bene se non va impostato ht per attivare l'ingresso audio da ottico. Su tv non dovresti fare altro se non verificare magari il tipo di codec audio supportati da ht e configurare il passthrough sul tv di conseguenza.
Saimon85
Membro
Grazie per la risposta. Come faccio a configurare il passthrough sul tv?
rooobb
Le opzioni le trovi in impostazioni-->Audio-->Uscita audio digitale
dovresti avere tre opzioni se non sbaglio (PCM, Auto1 e Auto2), provale tutte (la prima non è passthrough)
Saimon85
Membro
Ho provato a cambiare in auto 2 oppure pcm. Ma nulla. Ho trovato questa lista nel controllo ht. Contr ht opera su questi sistemi audio.jpg
rooobb
Quelli sono gli ht Sony che il tv può configurare direttamente dai suoi menu di impostazione non significa che agli altri non passi il suono. Resto dell' idea che non fai qualche passaggio corretto lato ht. Fra l'altro per vedere se l'uscita audi o del tv funziona basta che vedo se smette luce rossa essendo ottica...
Saimon85
Membro
Hai ragione. La luce rossa dal ht alla tv non si accende. Ma dalla tv al ht si. Quindi il problema è ht? Devo cambiare qualche impostazioni? Ma a quanto ho capito 4 sono le sorgenti di questo ht. Il dvd usb fm e d in chr credo sia per qualsiasi sorgente....
rooobb
Lo ht riceve e non trasmette quindi è corretto che sia spenta ma non conoscendolo non so dirti come dovresti configurarlo
Saimon85
Membro
Grazie cercherò qualche guida sull ht
