compatibilità TVSAT
robydc
compatibilità TVSAT
Chiedo a quanti hanno acquistato tv gamma2015 tipo serie w80.c e x85..c se ci sono problemi di incompatibilità con cam TvSat oppure é tutto perfetto. Chiedo questo in procinto di acquistare un 4k gamma 2015 per non aver problemi sulle imminenti partite trasmesse in 4k dalla Rai ai prossimi europei di calcio.grazie
23 REPLIES 23
msgnao
Contributor
Personalmente non ho una CAM quindi non ti so dire.
Ma anche qui dentro non leggo di problemi insormontabili legati a questi dispositivi.
L'importante è che tu prenda una CAM che sia dichiarata compatibile con il tuo TV.
Ti invito a visitare il sito di TivuSat dove trovi tutte le informazioni sulla compatibilità e sulle CAM certificate da TivuSat.
Ciao
Per tivùsat, da Sony Product Specialist:
"tutti i TV 2015 compreso gli Android sono compatibili e funzionano perfettamente."
Manolo
dualfeed
Member
Ciao,
ho comprato un kdl-43w808c con cam hd tivusat  Digiquest, verificata come compatibile dal sito tivusat.
Ho continui problemi al cambio di canale tra un criptato e uno non criptato. Il televisore avverte di 'Attendere..." poi dice "Modulo rimosso" poi "Modulo inserito" e un messaggio di conferma di presenza di card tivusat appare sullo schermo.
Il tutto dura un paio di minuti. Ed è molto fastidioso. La stessa cosa accade anche quando viene azionato un segnale esterno (dvd o decoder). Quando si torna al segnale tv il televisore non riconosce più la Cam e dice che il segnale è criptato o non può essere decodificato.
Non avendo informazioni in merito non so se è  un comportamento fisiologico o se il televisore o la Cam hanno dei problemi. Speravo di liberarmi del decoder tivusat ma mi sa che lo devo mantenere ma così perdo l'hd...
Una delusione.
Purtroppo non è possibile escludere il Modulo CAM, ho avuto occasione di installarne uno che all'arrivo era praticamente (anche se di poco) piegato, colpa del corriere.
Ovviamento non posso garantire che questo sia un caso simile, quantomeno in cui il Modulo abbia colpe.
Manolo
dualfeed
Member
E quindi che faccio?
Come si verifica se il modulo CAM ha problemi o no?
Se mi dici che il modulo, una volta inserito con la Card attivata funziona sempre, senza che il televisore debba inizializzarlo ogni volta, vuol dire che il comportamento non è fisiologico e deve essere per forza la CAM che ha problemi.
O no?
Grazie
Ci sarebbe da provare una seconda CAM, difficile verificarle.
Manolo
francescoevr
Member
Queste sono le CAM compatibili con i modelli x85 e sono sul sito tivsat.tv.
http://www.tivusat.tv/pages/prodotti/cam/cam.aspx
roby56
Member
Vista l'attuale offerta di canali in HD sul satellite,ci stavo pensando pure io...il problema è che ho un tv
kdl -48w705c...se quel che leggo è vero non vedo NESSUNA cam TVSAT compatibile...ma allora a cosa serve lo slot per la cam??
Spoiler
Spoiler
:smileydevil::smileydevil:
@roby56,
sinceramente i TV gamma 2015 sono compatibili, che si possano avere problemi d'accordo ma sono compatibili.
Manolo
