Buongiorno a tutta la community:
ho acquistato una cassa sony MHC-V11 e non riesco a collegarla alla tv KD-49X8005C sia con il bluetooth che con il cavo con gli spinotti bianco/rosso, mi potreste aiutare?
Grazie in anticipo.
Manolo
Problema risolto, grazie Manolo di avermi aiutato.
Figurati...
Manolo
Vorrei ricordare che nel 99% dei TV di oggi, le uniche uscite audio sono il jack della cuffia e le prese digitiali ottica (se presente) e coassiale.
I jack bianco e rosso sono per il segnale audio analogico in ingresso e di fatto sono una duplicazione della presa SCART usata in genere sugli apparecchi europei.
In teoria si potrebbe ricavare il segnale audio analogico in uscita dalla presa SCART, ma sui televisori di oggi quei piedini non sono collegati.
Credo dipenda dal fatto che all'interno del TV il segnale audio è trattato in regime digitale e viene convertito solo prima di amplificarlo per gli altoparlanti e la cuffia.
L'uso della presa cuffia per collegare apparecchi esterni è un po' un ripiego perché il segnale viene prelevato a valle di un piccolo ed economico amplificatore, sicuramente non molto lineare e che spesso aggiunge rumore di fondo.
L'alternativa potrebbe essere quella di prendere un convertitore esterno, di fatto una scatoletta che da un lato ha l'ingresso digitale e dell'altro due prese pin jack. Richiede anche un piccolo alimentaotre fornito a corredo.
Il risultato dovrebbe essere migliore.
Meglio ancora sarebbe prendere dei diffusori attivi con già l'ingresso digitale, in tal caso basterebbe collegarli direttamente con il cavo.
Manolo
Comprato adattatore scart, diciamo che il problema è stato risolto parzialmente in quanto i canali tv si si ascoltano direttamente alla cassa esterna, ora il problema si sposta sui canali smart.
Se provo ad ascoltare musica tramite youtub questo non si collega, (non so se devo fare qualcosa dal tv)
Manolo
Purtroppo ho verificato con esito negativo, in quanto il televisore quando si collega alle app. in automatico si disinserisce la cassa esterna, ho provato anche con l'app DAZN è la stessa cosa.
L'unico modo secondo me da provare come avevi detto in precedenza: adattatore Jack 3,5 mm <> 2 x RCA (Bianco / Rosso) Femmine e poi collegare il Jack all'uscita cuffie della TV. (anche se a questa uscita ho collegato una Soundbar)
