Deel jouw ervaring!
Hi, afgelopen zaterdag hebben we een Sony KD55A1BAEP gekocht, in 1 woord een fantastische TV.
Super tevreden, alleen is er 1 probleem sinds zondag gaat de tv niet meer uit.
Als je op de afstandsbediening de TV uitzet gaat hij uit, maar na pakweg 5 seconden weer aan.
Nu moet ik soms 5x of meer de TV uitzetten omdat hij steeds weer vanzelf aangaat.
Heeft iemand een oplossing?
Bedankt Ben
Hallo haarlem1234, misschien heb je hier iets aan.
Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap te controleren of het probleem is opgelost.
Indien het ledlampje brandt of knippert
Raadpleeg De BRAVIA-tv is ingeschakeld, maar het scherm is leeg en het ledlampje brandt of knippert.
A. Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten.
B. Controleer of de BRAVIA-TV is ingeschakeld door op de aan/uit-knop op de BRAVIA-TV zelf te drukken (niet de knop op de afstandsbediening).
C. Om te controleren of er invloed is van externe apparaten die zijn aangesloten op de BRAVIA-TV, verwijdert u alle kabels (USB, bekabeld LAN, HDMI, antennekabels) behalve het netsnoer en kijkt u of dit probleem zich blijft voordoen.
D. Controleer of het probleem verbetert door [Idle TV Standby] (Stand-by als tv niet wordt gebruikt) op [OFF] (Uit) te zetten.
Wanneer de functie Idle TV Standby (Stand-by als tv niet wordt gebruikt) is ingeschakeld, wordt de BRAVIA-TV automatisch uitgeschakeld indien het scherm gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
Indien niet OFF (Uit) maar een andere optie (bijvoorbeeld 1h) is geselecteerd in Settings (Instellingen) → System Settings (Systeeminstellingen) → Eco → Idle TV Standby (Stand-by als tv niet wordt gebruikt), verandert u de optie naar OFF (Uit).
E. Controleer of het probleem verbetert door [On Timer] (Aan-timer) of [Sleep Timer] (Slaaptimer) op [OFF] (Uit) te zetten.
Wanneer de functie On Timer (Aan-timer) of Sleep Timer (Slaaptimer) is ingeschakeld, wordt de BRAVIA-TV automatisch uitgeschakeld na de vooraf ingestelde tijdsduur.
Controleer de volgende instellingen via Settings → System Settings → Clock/Timers (Instellingen → Systeeminstellingen → Klok/timers).
F. Controleer of het probleem zich voordoet wanneer u de afstandsbediening verbergt.
Om er zeker van te zijn dat de storing wordt veroorzaakt door de afstandsbediening (en niet door de BRAVIA-TV), controleert u of dit symptoom optreedt wanneer u met uw hand het licht blokkeert dat afkomstig is van de sensor van de afstandsbediening.
OPMERKING: Bij BRAVIA-TV's die voor 2012 zijn verkocht, kunt u de sensor van de afstandsbediening vinden bij het IR-symbool onder aan de BRAVIA-TV.
Indien u twijfelt over de positie van de sensor, kunt u op de afstandsbediening op de knop ? drukken en de ingebouwde handleiding raadplegen.
G. Controleer of het probleem verbetert door het netsnoer uit het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken (resetten).
De interne verwerking van de BRAVIA-TV kan enige tijd duren of mislukken wegens de netwerkdienst/gegevensuitzending/externe apparaten.
Wanneer de symptomen worden veroorzaakt door deze externe factoren, wordt de situatie verbeterd door het netsnoer uit het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken. Mogelijk werkt u BRAVIA-TV vervolgens weer naar behoren.
