cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
signaal onderbreking mediabox
profile.country.NL.title
jipco1
Sinds de aanschaf van mijn televisie (Sony) die met een hdmi kabel is aangesloten op mijn AV versterker (Sony) valt bij de met hdmi aangesloten mediabox (Humax) steeds enkele seconden het digitale radiosignaal weg. Kan hier sprake zijn van een oorzakelijk verband? Ik maak gebruik van een ARC aansluiting...
2 REPLIES 2
Vinc_E
Hoi @jipco1
Je kunt een andere HDMI kabel proberen. Ik had in het begin ook last van vreemde storingen. Bleek aan mijn kabels te liggen.
fredivan
Member
Re: KD A1 actief in standby...???!!
Hdmi board van de sony tv blijft info versturen naar een receiver, ook in de stand by stand van de tv. Naar alle waarschijnlijkheid doet hij dit niet als hij aan staat. Heeft met EDID te maken, verzenden van info tussen de apparaten onderling wat ze aankunnen. Je kan dit voorkomen door tv aan te laten, als je bijv muziek streamt,  en dan met de de knop action menu het beeld uitschakelen zodat je geen branduren hebt. De tv denkt dat hij dan nog aanstaat en verstuurt geen EDID info meer naar je receiver.
