- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
Sony XAV-AX205DB mehrere USB-Anschlüsse möglich?
Ich liebäugle mit dem
Sony XAV-AX205DB
momentan stört mich die Tatsache das sich an dem Radio nur ein USB-Eingang befindet.
Das Radio kostet ja immerhin 599,-€!
Ist es möglich einen USB-Hub anzuschließen um somit mehrere USB-Eingänge zu generieren? Ich hätte gern einen USB Anschluss in der Mittelkonsole und mindestens einen im Handschuhfach für einen USB-Stick.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Hallo aus Erding,
grundsätzlich würde ich es mit einem HUB versuchen, theoretisch spricht nix dagegen. Hast du vielleicht die Möglichkeit das oder ein ähnliches Gerät bei Mediamarkt (oder so) zu testen? Wenn du immer nur ein Gerät am USB anschließt, sollte es keine Probleme mit der Stromversorgung geben.
VG René
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Man könnte ein Y-Kabel anschließen einmal Laden und einmal Daten damit könnte man zumindest Android Auto bzw. CarPlay nutzen und mit dem anderen Eingang bspw. das Handy vom Beifahrer laden...
Das müsste funktionieren...
Bleibt mir trotzdem noch der fehlende zweite Dateneingang...
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
2 Geräte anschließen wird ganz sicher nicht funktionieren, der Strom reicht dafür nicht aus und die Adressierung der beiden Geräte kann das Radio ganz sicher nicht. Wenn du den 2. nur zum Laden brauchst, nimm einen Adapter für den Zigarettenanzünder. Da kannst du mehrere anschließen und CarPlay etc funktioniert dann über Bluetooth.
VG René
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Zum AndroidAuto und CarPlay
In der Online-Bedienungsanleitung zum Radio steht:
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Also Google sagt, dass es funktionieren kann.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Also ich kann für das XAV-AX3005DB sprechen - sobald ein passiv USB Hub angeschlossen wird kommt sofort die Meldung USB-Hubs werden nicht unterstützt.
Ich habe auch gesehen das z.B. meine Version vom Radio in den USA zwei USB Anschlüsse verbaut hat nur ein Europa mal wieder nicht...
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Es wird leider nicht funktionieren, es kann wirklich nur ein Gerät angeschlossen werden.
Was du machen kannst wenn es ein Android gerät ist, einfach die Musik auf eine Speicherkarte im Smartphone ablegen.
Bei iPhone geht es auch, halt nur direkt im iPhone Speicher. Leider so weit mir bekannt kann noch keins der Sony Autoradios sich ohne Kabel für AppleCar verbinden, wie es mit Android ist kann ich leider nicht sagen.
Gruß
r_a_n_i
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Oder einfach ein Radio kaufen mit ausreichend USB Anschlüssen. Es ist mir unbegreifbar warum man von 2 USB Anschlüssen weggeht.
