Podziel się wrażeniami!
Hi
ich habe mein DSX-S300BTX in meinem Golf an Dauerstrom und Zündngsplus angeschlossen. Wenn ich das Auto ausschalte geht das Radio auch aus wie es sein soll, aber nach 2 Sekunden kommt ein Piepton von 3x 4 Beeps.
Dabei handelt es sich nicht um den Device Insinde Alarm, da dieser Ton auch bei leerem Fach kommt.
Kann mir jemand sagen was das für ein Ton ist/sein könnte und ob/wie ich ihn abschalten kann?
Viele Grüße
Tim
Rozwiązane! Idź do rozwiązania.
Hallo Tim,
das ist bestimmt der Warnton, dass das Bedienteil noch dran ist.
Abschalten kann man das glaube ich nicht.
Grüße
Le
Hallo Tim,
hast Du mal versucht den Beep-Ton im Konfigurationsmenü zu deaktivieren?
Ist der Ton dann auch noch zu hören?
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
Hallo und schonmal Danke für die Antworten
den "beep" im Menü habe ich natürlich probiert, aber der deaktiviert nur das piepen bei jeder Betätigung einer Taste.
Der Tip von Le ist richtig, nimmt man das Bedienteil (schnell genug) ab kommt der Piepton den ich meine nicht. Dann kommt auch ein Taster zum Vorschein, wohl ein Sensor der prüft ob dass Bedienteil dran ist, der im gedrückten Zustand wieder diesen Piep erzeugt. Und wie Le vermutet, scheint es keinen Menüpunkt zur Deaktivierung dieser "Diebstahlschutzerinnerung" zu geben. Dann werd ich wohl mal probieren müssen ob man am Taster was modifizieren könnte.
Schade das Sony bei so nem tollen Produkt, so ne "Kleinigkeit" in der Firmware vergessen hat. Aber das kenn ich auch schon von meiner alpha Kamera ^^
Viele Grüße
Tim
Ich habe den Autoradio Sony MEX-N7300
Der 3fach Piepston ist echt nervtötend, nach dem abschalten der Zündung
Es ist nicht, in den allgemeinen Einstellungen (General) der Eintrag "BEEP" dafür verantwortlich , wie so oft in den Foren beschrieben.
Sondern "CAUT Alm" muss in den Allgemeinen Einstelllungen deaktiviert werden.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erscheint dieser Menüeintrag jedoch nicht !!!
Die Taste SRC/ OFF muss 1 sec. gedrückt werden, damit die Uhr erscheint.
(nicht 2 sec.drücken , sonst wird das Gerät ganz abgeschaltet)
Erst dann hat mann Zugriff auf alle Menüeinträge in den Allgemeinen Einstellungen
Dann "CAUT Alm" auf off
die Erlösung!
