VPCEA2S1R Вопрос по переключению графики
profile.country.ru_RU.title
angelnur
Visitor
Доброго времени суток, подскажите графика с дискретной на ATI Radeon переключается автоматически при запуске например игры? потому что запускаю довольно старые игры, и жуткие тормоза, или нужен какой то родной софт для переключения, просто от родного софта остались только драйвера :slight_smile:
и еще вопрос, можно ли где то для данного ноутбука достать родной образ диска С (заводской). или подскажите, как сделать чтоб отображалась на экране информация при нажатии клавиш из раздела Fn, ну там звук, яркость и т.д.
Tags (1)
1 ACCEPTED SOLUTION
VitFom
Member
Для того, чтобы все показывало и переключалось, нужен заводской образ со всеми драйверами. Для этого можно обратиться в авторизированный сервис и купить его там (около 4 т.р., если не ошибаюсь), или написать запрос по своему городу. У меня, к примеру, уже два образа VPCF21Z1R, и один я мог бы отдать нуждающемуся.
1 REPLY 1
VitFom
Member
