VPC-CA35FG есть вопросы
РЕШЕНО
OceanMastadont
Исследователь
Купил ноут бу, владелиц перед продажей фарматнул все под читую и установил 7 максимальную, обнаружил что не работает Fn и вообще нет програм от сони, поставил что смог, мне показалось что ноут тормазит и решил снести всё и поставить 7 home prem 64, поставил все родные драва, по очереди, как рекомендовали тут же, но на похожую мадель, тормаза стали ещё сильней, оченб долго грузятся програмы, может кто переутанавливал винду на таком же или VPC-CA1S1R например, подскажите как это лучше делать, или вообще проще отнести в сервис, и вот ещё вопрос, в обычном сервисе не SONY, есть шанс что мастера врубаются во все тонкости данных ноутбуко?
спасибо.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
AlexIV074
Знаток
1)Вот драйверы http://www.sony-asia.com/support/product/vpcca35fg
Вот последовательность http://sony-vaio-drivers.blogspot.ru/2013/03/sony-vaio-vpcca-vpc-ca-ca-windows-7.html?m=1
У Вас ноутбук из Азии)
2)Мне кажется, что дело не в драйверах, а в...жестком диске. На всякий случай, его проверяем через victoria.
3)Может быть, дело и в температуре, поэтому скрин из aida64 тоже не помешал... Это говорю, потому что за время эксплуатации вентилятор ноутбука мог засориться.
7 ОТВЕТ 7
AlexIV074
Знаток
OceanMastadont
Исследователь
OceanMastadont
Исследователь
OceanMastadont
Исследователь
OceanMastadont
Исследователь
Victoria была запущина при полном бездействии системмы, то есть не трогал ноут вообще, а температура напротив запустил пару програм
AlexIV074
Знаток
Если под нагрузкой, то температура нормальная. А вот с жестким диском непорядок. На нем есть секторы, которые вызвали сбой, информация с них не может считаться. Возможно, повреждены системные файлы, поэтому система виснет. Для начала Скриншот смарта харда сюда.
AlexIV074
Знаток
А если честно: дело плохо, есть бэд-блоки. Вы сделали ремап, если их число будет расти, то жесткий диск на замену, например, на ssd.
