Vaio VPCEH2L1R не устанавливается драйвер Wi-Fi адаптера
Aleks278
Исследователь
Здравствуйте!
Перестал работать Wi-Fi на ноутбуке Sony Vavio VPCEH2L1R. Оказалось, устройство в диспетчере находится в разделе "Другие устройства" и значится как "Сетевой контроллер" с восклицательным знаком. Состояние устройства значится:
Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер.
Чтобы найти драйвер для этого устройства, нажмите кнопку "Обновить драйвер".
Автоматическое обновление ничего не дает. Какой Wi-Fi контроллер установлен, вообще непонятно. По сведениям (вендор ИД VEN_168C), вроде как Atheros AR9285. Скачал с этого сайта драйвера для Atheros. Процесс установки проходит, далее следует запрос на перезагрузку. После перезагрузки все по прежнему-как будто драйвер и не ставился. Я конечно могу перенакатить весь Windows. Но, во-первых, это хлопотно. Во-вторых, если это аппаратная поломка контроллера, нет гарантий, что все заработает. Интернет пока подаю по проводу. В крайнем случае все переустановлю. Но все же... Удаление устройства в диспетчере/перезагрузку  делал.
3 ОТВЕТ 3
varpetyan
Опытный
Aleks278
Исследователь
Здравствуйте!
К сожалению, указанные драйвера не заработали. События развивались следующим образом. Так как указанный набор драйверов не помог, некоторое время работали по проводам. Далее, был переустановлен Windows (стандартными средствами восстановления). Все устройства встали и заработали. В том числе и Wi-Fi заработал. Ура!
Радость была преждеверменной. После установки всех актуальных обновлений Windows через Windows Update - Wi-Fi точно также отваился. С теми же симптомами.
При попытке установить указанный драйвер Wi-Fi, выдает сообщение (диалог с таблицей в 2 столбца):
первый столбец имеет заголовок "Имя драйвера" и значение "Qualcomm Atheros Communications Inc. Net (07/15/2013 10.0.0.260)", второй имеет заголовок "Состояние" и значение "Не требуется (нет устройств для обновления)". Что это значит - трудо сказать.
После установки Wondows с нуля сетевая карта значилась как "Atheros AR9285 Wireless Network Adapter".
Я понимаю, что ноубук старый и резона службе поддержки Sony особо возиться с ними - нет. Поэтому, постараюсь максимально облегчить им работу. Планирую снова переустановит WIndows и постепенно, один за одним устанавливать обновления WIndows, наблюдая после какого отвалится Wi-Fi. По результатам тут отпишусь...
varpetyan
Опытный
