SVS1512V1RB. Уровень заряда не поднимается до 100 процентов.
profile.country.ru_RU.title
_Shin_
Исследователь
Модель ноутбука Sony Vaio SVS1512V1RB.
1. Уровень заряда оставался на 90 процентах. Поработал без зарядки и разрядил батарею до 50 процентов. После этого она зарядилась до 80 процентов ! Дальше заряд не идет. Ноутбук стоит дома на плоской поверхности стола. Т.е. охлаждения или перегрева нет. Проверено и на Windows 8 и на Windows 7. В чем проблема ?!
2. Под управлением Windows 8, которая шла изначально подсветка клавиатуры горит всегда. Установил Windows 7 на другой диск (SSD). Клавиатура светится если нет освещения или закрыть датчик.
3. Зачем нужна Intel WiDi ? Под Вин 7 она ставиться не хочет, ссылаясь на отсутствие совместимого оборудования. Под Вин 8 она уже стоит, но не видит адаптеров. Пробовал при включенном и выключенном адаптере WiFi.
4. Не нашел комбинацию клавишь для выключения экрана. Может ее и нет конечно. На ноутах других фирм обычно была. Например Fn + F7 и экран сразу гаснет, а ноут продолжает так же работать. Кстати под Вин 7 сочетания Fn +F5 и Fn +F6 для изменения яркости не работают.
21 ОТВЕТ 21
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
_Shin_ вот теперь яснее.
Делаю выводы, всё было, всё исправно, следовало просто немного пошаманить. Прекрасно:smileyhi:
Рекомендую на тонкостях не зацикливаться, про тонкости как правило негде не прочитать, да и в ситуации информационной перегрузки, я обычно на таких мелочах типа 78% 76% стараюсь не тормозить. Не очень приятный слоган don_Jenaro порекомендовал бы чуть, чуть подредактировать:smileylove:
kuku1234
Исследователь
Здравствуйте
В общем у меня подобная проблема, только на 17 дюймовом ноутбуке SVE1712V1RB.
Работало все замечательно, до этой недели.
Вдруг начала самопроизвольно вырубаться подсветка клавиатуры, хотя в VAIO control center она стоит как "включена постоянно" при режиме от сети.
Затем сегодня начала разряжаться батарея при подключенной зарадке, причем бук ругается, что осталось 10PERCENTAGESIGN и требует подключить зарядное устройство. Помогает выдергивание зарядки и втыкание заново.
Есть подозрение, что это как-то связано и на мой взгляд это какое-то неправильное поведение бука разряжать батарею при подключенном заряднике почти на полную.
Попробую еще отключить режим ухода и на нем погонять.
