PinGsama
sve1712v1r и Intel HD
Так и не нашел возможность включить Intel HD Graphic 4000 на своем sve1712v1r. Есть потребность именно в процессорной встроенной видеокарте, так как у Intel карточки у процессора 3 покаления Intel Core i5-3210m поддержка технологии Quick Sync. Однако в диспетчере устройств встроенная видеокарта не фигурирует, а BIOS настолько приметивный, что кроме включения виртуализации/системного времени/BOOT меню больше ничего не умеет. Соответственно и там встроенную видеокарту не врубить. А ведь нужна именно потребность именно в использовании Quick Sync. Есть ли возможность заставить винду увидеть Intel HD Graphic?
23 REPLIES 23
Факт, Факт, и не без оснований!:smileybeat_up:
PinGsama Не забудте продолжить повествование новогоднего Квеста!
Мы все во внимании!:smileykiss:
Rattus72
Contributor
Скорее всего коллега Кактус был прав - серия выпущена на камнях с ФИЗИЧЕСКИ неработоспособной встроенной графикой. А конкретный характер проявлений при её принудительном запуске мог быть бесконечно широким - от снижения стабильности - до "кирпича" со сгоревшей матерью и камнем.
Итог потом озвучите?
Всё, что я написал в любом сообщении - есть сугубо моё личное мнение, а не истина в последней инстанции.
PinGsama
Ну последствия нужно документировать в любом случае :wink: Мало ли у кого-то появится желание повторить подобное и получить очередной "кирпич" вместо ноута.
PinGsama
Если перегрев, то по сути должно была сработать система защиты от перегрева. Судя по скрытому параметру термал контроля:
Select option: 'Shut Down Temperature' [ VarStore: '0x1a5', QuestionId: '0x52', Help: 'ACPI Critical Trip Point - the point in which the OS will shut down the system.']
Option: '70 у' [ Value: '70' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '75 у' [ Value: '75' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '80 у' [ Value: '80' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '85 у' [ Value: '85' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '90 у' [ Value: '90' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '100 у' [ Value: '100' Default: 'true' Type: 'int8' ]
Option: '110 у' [ Value: '110' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '120 у' [ Value: '120' Default: 'false' Type: 'int8' ]
 и
Select option: ' CPU Temp Read' [ VarStore: '0x1b2', QuestionId: '0x5f', Help: 'CPU Temperature Read Enable']
Option: 'Disabled' [ Value: '0' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: 'Enabled' [ Value: '1' Default: 'true' Type: 'int8' ]
Хотя возможно что мог перегореть именно южный мост,а не проц. У меня уже был опыт того, что на мамке криво работала защита от перегрева юж. моста. Без моего вмешательства со временем начал сильно нагреватся он и вызывал ребуты (проц и видеокарта имели штатную температуру). После того, как я на обратной стороне мамки увидел за юж. мостом коричневое пятно, был неприятно удивлен. Но это было лет 10 назад.
Опять же в скрытых параметрах БИОСа включен контроль южного моста:
Select option: ' PCH Temp Read' [ VarStore: '0x1b5', QuestionId: '0x61', Help: 'PCH Temperature Read Enable']
Хотя при резкой нагрузке и резком повышении температуры полагаться на защиту PCH не особо стоит я так полагаю.
Надеюсь, что IGPU попросту просит больше питания, чем ей может дать ноут. В общем, только POST карта сейчас мне может подсказать в чем проблема в принципе, нежели гадать на кофейной гуще.
