SVE1712S1RW
profile.country.ru_RU.title
S4V10R
Посетитель
SVE1712S1RW
Купил сегодня ноутбук SonyVAIO SVE1712S1RW. Проблема - постоянно работает вентилятор, даже в режиме простоя.
Температура, согласно SpeedFAN - 45градусов при большой нагрузке. Сам ноут (корпус снизу) холодный, даже не теплый!
"Режима тишины" на этом vaio в настройках vaio нету, настроек фана в биосе тоже нету.
Что это может быть, сломанные термодатчики, или выставлена низкая температура, при которой включается вентилятор, или что-то другое?
Регулировать обороты не получается ничем! Ни прогами, ни биосом, ни встроенными настрйоками vaio.
Помогите пожалуйста. Ну, или нести его обратно в магаз?
3 ОТВЕТ 3
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
КАКОЙ? Конкретно план питания установлен? "ЭКОНОМИЯ?"
И скрин не помешает!
Тут нет гадалок.
S4V10R
Посетитель
Экономия, сбалансированный, высокая производительность - при любом плане питания не меняется ничего. Вентилятор включает большие обороты примерно при 40 градусах у камня. Тоесть выставлена низкая температура, при которой врубается вентилятор. Изменить ее - нельзя. В самой новой прошивке биоса такой опции нет, с настройках VAIO нету режима тишины (хотя многих VAIO он есть)
kaktys3431
Посетитель
При плане питания ЭКОНОМИЯ и до 47-51 градусов, обороты должны минимальны, более 49-51 и при планах сбалансированный или максимальный камень и кулер жужжат на сильно, гугл Вам в помощь.:smileyarrow:
В bios ноутбука искать план питания глупо, в VAIO нет? тоже ничего страшного, бывает.:smileywink:
СОВЕТ: Если Вы не обманываете и Ваша ось фирменная и не сломанна, Вами же?
Несите туда где купили, это ВЫВОДЫ на основании Ваших куцых данных.
или ещё данные давайте, а то фантазия иссякла.
