Делитесь своим опытом!
Неделю назад купили ноутбук VPC-EH2M1R/W. Всё показалось нормальным. Но затем оказалось, что wifi еле-еле работает. Пару дней грешили на роутер. Возле него показывает все деления, отойдешь на пару шагов - уже меньше, выйдешь из комнаты - не ловит вообще. Уже решили купить более мощный. Хотя ноутбуки других фирм ловят нормально. Потом, походив по друзьям, поняли, что дело в ноутбуке. У всех всё ловит по всей квартире, а у нас только рядом с роутером.
Драйвера есть, переключили в настройках на максимальную производительность, а ничего не меняется. Понять ничего не можем.
Уже решили идти сдавать его обратно, брать другой.
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Скачала, поставила. Драйвер поменялся, но, к сожалению, ничего не изменилось. Придется везти в магазин.
Драйвер Гигабит интернет - его на моей странице нет. Что он дает?
Добрый день .
Может быть дело не ноуте а в роутере.Сигнал идет от роутера ,а не наоборот ,обычно растояние у роутеров 10 метров .
Попробуйте сначала с роутером повозиться ,настроить .
Возьмите ноут и пойдите к друзьям и проверьте будет у них работать ваш ноут ,WI-FI .Или возьмите роутер у друзей и посмотрите как будет .В некоторых роутерах есть настройки на растояние ,больше меньше можно делать,с этим WI-FI если не ошибаюсь.
Message was edited by: klopio
Спасибо, но, как я уже написала, с роутером уже ковырялись, по друзьям ходили, они пользовались нашим роутером, мы их. Проблема явно в ноутбуке
Просто, возможно что-нибудь надо в самом ноуте покрутить или сменить.
Роутер раздает WI-FI на десять метров ,это стандартное растояние.Ноут принимает ,а не раздает WI-FI ,поэтому где бы ноут не находился на растоянии десяти метров он должен принимать .У вас же ,вы пишите ,что при близком растоянии ноут тянет ,работает ,на дальнем нет .Не стыковка где то .
Единственное что можно посоветовать .это обновить драйвера WI-FI .Посмотрите какие у вас стоят драйвера в диспетчере устройств. Если это не поможет ,то надо нести в СЦ или в магазин на обмен ,указав проблему .Настроек по WI -FI и программ таких нет .
Посмотрела. Картинку прикрепила. При обновлении пишет "Не удалось найти драйверы для этого устройства" и советует посмотреть на сайте производителя.
На сайте нашла Wireless LAN driver 9.2.0.427. Скачиваем-с?
Да.скачивайте.,только со своей странички загрузки под свою модель .
Еще вот этот драйвер..
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEH2M1R_W/downloads/INAOTH_00246595_0042_5709
и этот ..
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEH2M1R_W/downloads/INDWLL_00244594_0042_6001
Если после обновлений всех что я дал не заработает вай фай ,верните систему к заводскому состоянию ,то есть востановите систему с нуля .Это делается легко и просто ,при выключенном ноуте нажмите кнопку Assist и восстанавливаете систему ,в СЦ мастера все равно запустят это восстановление сначала.Вот если после восстановления WI-FI не заработает ,вот тогда несите в СЦ или в магазин указав конкретно на проблему с WI-FI.
Установила. Пишет, что сетевой беспроводной адаптер Intel не обнаружен в этом компьютере. Одни проблемы
Message was edited by: Shapko
