- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Ноутбук vaio vpcsa3x9r сильно греется
Ноутбук работает в режиме Stamina, процессор I7, спустя минут 10 комп уже горячий в верхнем левом углу (смотря на сверху на клавиатуру), не мору понять в чём дело. По идем жесткого диска там нет, комп новый, вентилятор нормально выдувает горячий воздух за экран. В чём может быть проблема? или это нормально? Грушил на процессор, но SPeedFAn показывает все 4 ядра ндо 40 градусов
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет .
Режим стамина впервую очередь работает с видеокартой . Смотрите температуру видео и что именно запускается во время нагрева ?
И на сколько много горячий , 70-80 при играх это норма ?
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Дискретная видеокарта не включена, включена процессорная, об этом говорит режим СТАМИНА, сейчас в speedfan появился некий TEMP1, который равен 62 градусам, при этом комп просто стоит, а греется вот тут
Нашёл что греет, написано ACPI, только в режиме SPEED температура почему то меньше чем в режиме STAMINA
В sony care предлагали обновить биос, правда не знаю как да и боюсь, может дело в этом? есть смысл?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Биос не трогать:smileyalert:
А нагрев 40/65/70 это норма, для нормативной работы.
Это Вы думаете что на рабочем столе ничего не делается.
А АЕГО, а тучи процессов их может быть и 95-105:smileyshocked:
Оптимизировать надо, часть того что не требуется выключать.
И холодным в указанном месте, даже "холодные ноуты" не обязаны быть.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Просто я раньше с ACPI не сталкивался никогда, сам ЦПУ греется в пределах разумного. А что такое ACPI не могу понять
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
60 градусов при среднем использовании , при нагрузке 30-50 % на процессор это норма .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
видимо я ошибся. Сейчас поиграл в игру, этот показатель остался на 60, как при включении нотбука, а низ явно горячее стал. не пойму что это греется и почему
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Лучше купите спец подставку с кулерами, и будет вашему девайсу комфортно.
Раз играете внимательно следите за девайсом, тестите, снимайте графики и не перегревайте.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
WALKMAN007115 wrote:
...Нашёл что греет, написано ACPI, ...
Хорошо бы для нашего общего развития ссылочку - где вы это прочитали.
Вообще то ACPI это программный интерфейс (с аппаратной поддержкой в Проц., чипсете и т.д)., главной задачей которого (помимо ряда других) является передача ОС от BIOS функций управления системой питания ПК. Так что пока "написанное" выглядет малопонятно - это в термопаре если один конец нагревать, то другой охлаждается:smileylaugh:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я у одного своего ноутбука разогревал видео карту до 102 градусов и ничего, работает как часы %)
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
