Clean install W8.1 / Правка меню assistant
РЕШЕНО
overweary
Участник
Hello!
Начну издалека, раскрою все мотивы. Курсив можно не читать, если нет вопросов на тему нужности моих действий.
После утомительной борьбы:
•С bloatware (три c лишним сотни процессов стабильно жрущих ресурсы и целое море совершенно бесполезной фигни, например добавка парочки обычных сценаривев энергосбережения, которые обслуживает огромный неповоротливый гуй или утилита представляющая из себя ущербный мемтест в среде wundows, а так же всякие триальные антивирусы и офисы)
•Ограничениями на обновление windows и восстановление (официальный мануал глисит, что нужно обновиться до w8.1 с 8ой версии из под винды, но нельзя сразу установить версию coresinglelanguage 8.1, нельзя пользоваться бекапом hdd и тд)
•Полным отсутствием описания утилит. Нет, ну правда. Вот на асусе, если не работает S3 режим сбережения, просто воткни ATK package и всё. И никаких тебе лишних панелей, программ и всего такого, спящий режим просто станет работать нормально. Но для сони многие часы гуглежа не помогли, я так и не понял назначения ни одной утилиты.
Так вот после этих заморочек я решил сделать чистую установку Windows 8.1 с переразметкой диска(потому что понять, как орагнизованы 8 разделов с кучей вендорских кастомизаций и настроить под себя невозможно, да и не нужны мне стали эти разделы после записи DVD). DVD восстановления записал и проверил, они могут вернуть заводскую разметку диска и восстановить систему даже, если на hdd останется только раздел c меткой sonysys (fat32, 260мб в самом начале).
Удалял разделы в стандартном диспарте консоли установочного образа win8.1. Все кроме sonysys.
Далее запилил в дискпарте же разделы:
create partition primary size=352
format quick fs=ntfs label="Windows RE"
assign letter=T
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
gpt attributes=0x8000000000000001
create partition efi size=260
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter=S
create partition msr size=128
create partition primary size=143360
format quick fs=ntfs label="Windows"
assign letter=W
exit
И установил винду. Всё прошло нормально, легальный ключ всунул после установки и винда активировалась.
Но у меня есть проблемы и с hdd и с дровами.
Во-первых тут: http://sony-vaio-drivers.blogspot.ru/2013/10/sony-vaio-svf15-windows-7-windows-8.html написано гораздо больше всяких примочек, которые я должен установить, чем можно скачать для моего SVF1521M1R, а кроме того мне бы не хотелось наставить лишней ерунды.
И мне непонятно разделение на предустановленное и не предустановленное при закачке дров. На странице поддержки ноута некоторые дрова дублируются абсолютно одинаково вплоть до совпадения версии в пунктах "предустановленные" и просто дрова, т.е. между ними какая-то разница подразумевается что ли? И ещё я не уверен, можно ли скачивать дрова для W8 под W8.1, может лучше уж брать их на сайте производителя железа? И надо ли искать то, чего нет на странице поддержки конкретно моей модели по списку из ссылке выше?
Я установил вроде бы все основные дрова(чипсет, сата, видео на интел и nvidia, звук и какой-то патч для звука-никаких пояснения что он патчит нет и ридма нет, картридер, вайфай, блютус, ethernet, MEI).
Но Есть два неопознанное устройство: ACPI\SNY5001\4&CBD6309&0 (нагуглилось, что надо поставить Sony Firmware Extension, но при установке Sony Firmware Extension parser происходит какая-то ошибка. После распаковки ничего не видно и только в диспечере висит экзешник и что-то молотит cmd. Ничего не произошло и через пол часа.).
А драйвер тачпада делает тачпад ещё непригоднее чем он есть - ускорение курсора в прогрессии, реагирует на пальцы на кнопках - т.е. поставив палец на кнопку можно двигать курсор. И я не нашёл в панели как отключить ускорение курсора и сузить площадь реакции. Поэтому дрова на тачпад остались стандартные мышиные от MS.
Ещё установил sony shared lybrary. Кнопки работали и без "utilites", но я установил этот пакет и мне впиндюрился ненужный контрол центр. Сата дрова из пункта предустановленных ставил, потому что они шли без intel rapid storage на хвосте, версия та же практически.
Ну что я делаю не так? У меня никогда ни с какими ноутами не было проблем, но этот сони...
И ещё у меня проблема с hdd. Дело в том, что консоль восстановления можно запустить только из под винды запланировав её запуск на перезагрузку. Само собой теперь кнопка меню асистанта ведущая на консоль восстановления не действует. И я хотел бы её исправить, чтобы можно было грузить windows re без загрузку ос. Это реально? Натолкните хоть на мысль, куда копать.
Я ещё не пробовал делать свой собственный образ восстановленгия со свежей виндой и дровами(не кастомный install.wim, просто резервный архив штатными средствами). И как-то не хочется, пока не пойму как мне вызывать собственно средства восстановления без загрузки ос.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
AlexIV074
Знаток
Понятно. Однако, решение - sony notebook utilities. http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-comp/sony_notebook_utilities_8736/SVF1521M1R
Потому что он состоит всего из Battery Checker,VAIO Control Center, VAIO Power Management. Думаю, они не сильно нагрузят акб, но помогут в работе. Во-первых, восстановят настройки электропитания (может быть, и решат проблему с внешним хардом в спящем). Во-вторых, также появится возможность включать питание от usb при выключенном ноутбуке. Там еще есть некоторые настройки тачпада, быстрые кнопки восстановятся.
Весь софт ставить необязательно.
Ах да, перед этим нужно установить VAIO Location Utility и Sony Shared Library.
В общем, всё. Решайте сами.
14 ОТВЕТ 14
overweary
Участник
Нашлось вот это:
http://community.sony.com/t5/Windows-8/Downgrade-to-Win-7-on-Vaio-Pro-11-SVP112A1CL/m-p/259105/highl...
Там чувак утверждает, что можно сносить sonysys. Но меня насторожила фраза: "Doing this step you loose all data on the disk  including UEFI-boot and recovery-partition.". Какой-то оттенок опасности потерять возможность использовать uefi режим загрузки. Ведь функционал uefi в рошивке ноута, а не на диске, верно? Можно сносить?
Я волнуюсь, потому что я то в режиме uefi и на gpt разметку хочу систему поставить. А ему всё равно, он в mbr преобразовал диск.
А ещё есть риск потерять возможность восстановиться с dvd. UPD: да, без этого раздела и если просто сменить id рекавери выдаёт ошибку. Т.е. на новый hdd рекавери диски систему не дадут установить, ну это уже просто нелепо. Тогда уж лучше или клонировать целиком hdd в акронис или создавать кастомный wim для развёртывания, т.е. делать то же, что и сони, но средствами винды без дурацких надстроек.
AlexIV074
Знаток
Надеюсь, ответ в личку Вам поможет.
kaktys_3431
Герой
Наконец! К нам пожаловал аникей. Но для аникея многовато вопросов.
Со смартпеда и не ответишь.
Что рекомендовал коллега, догадываюсь.
Вечером доберусь до зверька лучше рассмотрю/перечитаю.
Главное я ухватил. Аникей желает всё перепилить!
Это в умелых руках реально.
А сетования на отсутствие описаний, всяких грузилов.
А разве аникею не известно? Используется закрытый код!
И юзеру не зачем ковырятся в закрытом лицензионном коде!
Ладно до вечера...
AlexIV074
Знаток
Да, коллега, наконец-то нормальный вопрос от эникея)
kaktys_3431
Герой
Вечернее Вступление:
Много хороших и не нужных вопросов поставленно, ни один мне не интересен, в той или иной тематике ответы мне известны, или ответы существуют в оформленных обозрениях/обсуждениях на профессиональных ресурсах настоящих аникев!
На фирменном форуме, такие тонкие обсуждения, 99% аудитории юзеров совершенно не интересны!
А соответсвенно и запрещенны!:minus:
1. Полное отсутствие описание утилит? Ну да! Ну да! Вы программист?
Кому надо тот найдёт! А зелёному/слабо зелёному юзеру, это совершенно не нужно!
2. Из recovery Не восем, а шесть... обычно.
3. Восстановление на ура! проходит с любым количеством разделов, и на чистый закатанный подходящий хард в том числе. В recovery имеется собственный format/delete и собственный манеджер партиций.
4.Всовывание ключа, имеет свои нюансы, если их выпилили из ОС, установщик читает его из биос, если он/они запилен/ы в ОС определённой магией, вендором или руками юзера/аникея, то читается запиленный.
5.Поставил патч! А где инструкция что патчит? Это что шутка аникея? Кто? Юзерам будет пояснять ход работы закрытого кода?
6.Где проблема? В том что в 8.1 механизм восстановления стартует из ОС, с запланированной перезагрузкой!
Как его переделать? А может Вы эти вопросы зададите Вендору мелких???:smileycool:
7.Вы не делали свой собственный образ сторонними средствами! Ну и что? Вы что желаете получить инструкцию? Так их уже наклепали сотни! Они лежат и ждут Вас в google! И на YouTybe! И даже у нас в community.sony
8.Количество создаваемых разделов запиленно мелкими/перезапиленно вендором.
В зависимости от многих факторов старта установщика, он сам автоматом решает, чего и сколько создавать, полное описание этого механизма читайте в обсуждениях на профессиональных ресурсах настоящих аникеев!:smileycat:
9.Пишите интересные вопросы, мы с коллегой AlexIV074 ждём:smileyrose:
overweary
Участник
overweary
Участник
Ок, скажите мне, если описание легко доступно, что мне надо установить для того, чтобы usb-hdd не крутился в спящем режиме. Это говорит о неправильно работе управления питанием. Но я однако не хочу из-за одной маленькой dll качать и ставить целые контрол центры и прочие рюшечки, которые батарею быстрее usb-hdd усадят.
Могу и фотку ошибки восстановления поискать.
 Дальше не читал, какая-то истерика началась.
С дровами я уже давно разобрался, всё установил. И даже без лишних утилит.
Но я так и не понял логику компании. По ходу мне пришлось угадывать. Например оказались несовместимы драйверы видео конкретных версий  интела и нвидии. Вместо ahci тупо программа рэпид сторейдж, Sony Firmware Extension Parser для w8 не работает на w8, а парсер для семёрки работает.
Ну и тд. Вмне просто хотелось понять, как без буббна в слудующий раз дрова подобрать, в этом и смысл поста был.
Ну и таинстевнный sonysys не только меня интересует.
AlexIV074
Знаток
Я так понял, информация, которую в личку написал, Вам не помогла? Последовательность установке указана на сайте, который Вы в начале написали. Путем распаковок/установок, на чистой системе они ставятся(у каждого свой путь). Затем, эти драйверы (и последовательность) сохраняются на диск дивиди. Можно и мануал краткий написать. Теперь, при переустановке делаем эту последовательность) вот и всё)
Сони создавала ноутбук как систему, которая доступна из коробки, включил и пользуйся) Для энтузиастов другие пути, если нужно, то получите.
Понимаю, что control center качать не хотите, но в "архиве" notebook utilties не только это, да и не думаю, что много батарею съест. Либо сами, вручную редактируйте системные файлы. Можно заглянуть в электропитание и ковыряться в дополнительных параметрах. Надеюсь, хоть чем-то помог.
kaktys_3431
Герой
1.Логику Вендора поздно уже понимать, он продан! Вам нужно, понимайте!
Обсуждать вендора я не намерен в рамках community.sony. Забегайте в G+ в раздел IT! Там получите 1001 совет, и желаемые ответы. И про таинственный sonysys!
2.Без бубна? И на тарелочке с ленточкой? НИКАК! Вы как аникей это понимаете не хуже меня!
3.На остальное я не пожелал тратить силы на бесполезные удары по клавиатуре!
4.Диск0-Наверняка перепилен.
9.Пишите снова интересные вопросы, мы с коллегой AlexIV074 ждём:smileyshhh:
